小獅子 2018-01-26 09:23:59 | 云南省 土建 | 810查看 3回答
投標(biāo)單價底,新增建筑,與甲方商討后,重新組價,但都在一個項(xiàng)目內(nèi),這種方式可以嗎
投標(biāo)單價底,甲方新增建筑樓棟,與甲方商討后,重新組價,但都在一個項(xiàng)目內(nèi)存在兩種單價的形式,這種方式肯定是不可以的,與原施工合同矛盾。那我方應(yīng)該采取什么措施才能避免以后審計(jì)方按合同單價來結(jié)算新增的樓棟?
重新投標(biāo)進(jìn)行中標(biāo)確定價格
2018-01-26 09:26:21
增加合同的補(bǔ)充項(xiàng)行嗎?或者辦理簽證證明一下
2018-01-26 09:41:26
絕對不能辦理簽證,因?yàn)楹炞C附屬于合同,而且甲方一般簽證金額有規(guī)定不能超過總價的百分之幾
2018-01-26 15:48:03
