  • 土方開挖深度
    首層底標高為0,室外地坪為+0.3 1.基礎挖土方深度是否從室外地坪至墊層底? 2.室內地坪呢?是否還需要計算室外地坪到室內地面30厚的挖土方? 3.室內外相差30CM,減去綜合地坪10CM,再減裝飾完成面,基本都包含在平整場地內,是否要再計算室內地坪的挖/填土?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、基礎挖土方深度是否從室外地坪至墊層底? 答:基礎挖土方深度是從室外地坪至墊層底,如基礎墊層下需要地基處理,那么挖土方深度自室外地坪到墊層底再加地基處理深度,為基礎挖土方總深度。如圖 2、室內地坪呢?是否還需要計算室外地坪到室內地面30厚的挖土方? 答、“室內地坪呢”我想你應該說的是室內回填土的深度怎么計算。室內地坪回填土深度應該從首層底標高到基礎頂標高之間的距離再減去首層地面的結構層厚度即為室內回填土深度。不計算室外地坪到室內地面30cm厚的土方。如圖 3.室內外相差30CM,減去綜合地坪10CM,再減裝飾完成面,基本都包含在平整場地內,是否要再計算室內地坪的挖/填土?室外地坪為+0.3 答:不計算 綜上,你可以看看我做的草圖,幫助你理解我所回答的問題。
    2009-07-14 11:58:22
  • 地面低于室外地坪,肯定需要挖下去的,我土方從室外地坪標高算起就可以了。 室內回填土是基礎挖方減去基礎構件體積,在扣減高差300,在扣減地面構造層厚度就可以了。
    2009-07-13 11:29:41
  • 1.基礎挖土方深度要從室外地坪到墊層底。 2.室內地坪我認為不應再計算室外到室內地面30厚的挖土方。如計的話肯定算重了。 3.不計算。
    2009-07-13 11:31:01
  • 基礎挖土方深度是從室外地坪至墊層底。你注意查看基礎挖土“屬性編輯器”里的深度=基礎深度-室外地面標高。 室內地坪要計算室外地坪到室內地面減去地面結構層的回填土。
    2009-07-13 11:32:37
  • 首先看你土方開挖是什么用的,預算跟清單算法不一樣
    2009-07-13 12:01:02
  • 從你的問題來看,我覺得你說的室外地坪標高應該是實際場地的標高,因為國家設計標準不可能室外地坪比室內還高,一下雨就是住水牢了。給你個解答: 1、如果是編招標清單工程量,挖土深度是施工圖設計的竣工以后的室外地坪標高算到墊層底。如果是做結算,根據你的已有的實際條件,挖土深度是你的實際地坪標高+0.3算到墊層底。 2、如果是滿堂開挖,肯定室內的土也要算挖土深度。一般挖土是按照平整場地以后標高來算的,不會出現你說的室內標和室外標高不一致的情況下挖土。 3、你先按照平整場地算一次價格,再按照從0.00m至墊層底的高度計算一次挖土方就合理了
    2009-07-15 23:49:36
主站蜘蛛池模板: 延寿县| 郧西县| 波密县| 尚义县| 宜良县| 侯马市| 金湖县| 隆回县| 台东县| 贵港市| 九龙县| 仁布县| 沾益县| 南乐县| 泰和县| 将乐县| 嘉荫县| 南平市| 江都市| 大连市| 津南区| 和静县| 班戈县| 兴仁县| 花垣县| 涟源市| 东乡县| 临江市| 花莲县| 永丰县| 永和县| 临澧县| 湟中县| 上思县| 阜康市| 洮南市| 会同县| 辽阳县| 碌曲县| 庆云县| 唐海县|
