realfox@126.com 2016-01-23 11:16:18 | 云南省 土建算量GCL2013 | 787查看 1回答
土方深度非法
當(dāng)畫好基礎(chǔ)梁時(shí),我點(diǎn)自動(dòng)生成土方,為什么會(huì)出現(xiàn)深度非法?
你看一下基礎(chǔ)梁的標(biāo)高,是不是在基礎(chǔ)層定義的,標(biāo)高是不是在0.00以下,如果都是正確的,還出這個(gè)問題,就不好說,要看一下具體的工程才知道的,所以建議你直接聯(lián)系本網(wǎng)站頁面的噠噠客服,讓客服給在線看一下工程吧。
2016-01-23 11:57:32
