梁丶大大大 2022-03-04 11:52:20 | 廣東省 土建安裝招投標施工結算 | 1386查看 2回答
關于招標文件中的部分條款,中標后是否能調整問題
各位老師和專家們,想請教一下,招投標階段,發現了招標清單中的熱水管漏掉了保溫內容,但是圖紙中明確要求要做。但是招標文件還有一句話是“凡是采購文件、設計圖紙上標明了的、工程采購清單上列明標明的、以及有關說明上有的工程部分,都必須完成,成交供應商在合同實施過程中不能以原材料價格變動、清單漏項等原因增加任何收費?!?/p>
問題一:若我在投標階段沒有考慮保溫的價格,是否按照此招標文件的解釋,以后就沒得調整了?
問題二:若招標文件中沒有寫后面的這句話,而且是單價合同,是否我在投標階段就算沒有考慮保溫的價格,我開工前還可以跟業主協商,調整合同價款呢?
問題一:看看招標工程量清單有沒有描述保溫的,沒有描述,單價合同一般是可以按漏項報的這部分保溫內容的,招文及清單不能囊括無限風險。
問題二:一般是可以的,按招標清單項目特征的考慮報價。
2022-03-04 12:00:00
描述出錯是甲方的責任,即;結算時是可以調整(重新組價)的。
最好的辦法是(既然知道)就將保溫內容直接進入組價。
首次提交 2022-03-04 17:13:50 最近修改2022-03-04 17:15:42 (修改過1次)
