LSZ 2017-09-28 17:23:27 | 廣東省 安裝 | 1294查看 5回答
老師,您好!我們項目也在廣州,關于固定單價合同,有點問題想請教一下您,問題如下:
我們是簽的固定單價合同,1、招標文件說了施工過程中無論取費標準跟市場材料價格如何變化,都不能調整單價;2、合同通用條款提到了風險范圍,但在協議條款中約定了承包范圍包含了所有風險;3、招標工程量清單描述不清楚,招標方在招標過程中也沒有給我們提供圖紙,導致投標價格低了很多;4、我們是依據2013國標清單的,清單規范里面9.8物價變化規定合同沒有約定材料價格浮動范圍時,超過5%的部分按信息價調整。我想問下老師,結合以上這些情況我們能否調整單價?字數有點多,辛苦您了,謝謝!
補充問題:
已采納如果原來有圖紙是“作廢”了,那么你們就應該用“原來提供的清單內容的圖紙已經作廢”為依據提出重新報價,或者向建設主管部門反映這個問題。
2017-09-28 20:28:09
不行,不能調整,招標文件規定了具體內容,必須按規定執行,
2017-09-28 17:26:51
3、招標工程量清單描述不清楚,招標方在招標過程中也沒有給我們提供圖紙,導致投標價格低了很多配電箱沒有圖紙怎么確認價格,招標時沒有圖紙之后有了圖紙就可以調整單價。
2017-09-28 17:28:54
招標的時候有圖紙,但是沒有提供給我們,只是后來那份圖紙作廢了,重新出了設計圖,新圖紙是在開工之后給我們的。直到現在我們都沒有見過招標的那份圖紙,至于報價這塊當時是根據控制價相應下浮的,我也是后來菜接手這個項目的,問題很多,麻煩各位前輩了!
2017-09-28 17:39:17
“招標方在招標過程中也沒有給我們提供圖紙,導致投標價格低了很多”這個原因就不能調整了,合同第二十條沒有約定,這都是現在咱中國建筑市場造成,投標方為了能夠獲得中標工作不認真所致。
2017-09-28 17:51:55
