白了個(gè)白。 2024-09-27 15:53:47 | 廣東省 土建 | 816查看 1回答
關(guān)于綜合單價(jià)包干,工程量按時(shí)結(jié)算合同,結(jié)算時(shí)合同單價(jià)需要跟招標(biāo)控制價(jià)做對(duì)比
項(xiàng)目為綜合單價(jià)包干合同,工程量按實(shí)結(jié)算
現(xiàn)在結(jié)算終審審計(jì)提出施工過(guò)程中的簽證、變更和結(jié)算量比合同量多的部分用了合同單價(jià)的都需要跟招標(biāo)控制價(jià)做對(duì)比,詳細(xì)調(diào)整公式看合同通用條款。大家看看按合同的理解這樣是否合理?
我的理解為單價(jià)按專(zhuān)用條款的72.2執(zhí)行,審計(jì)理解為按專(zhuān)用條款72.4里說(shuō)到的通用條款執(zhí)行
你說(shuō)的是兩個(gè)事兒,工程量肯定是按實(shí)際調(diào)整,但是調(diào)整的單價(jià)要和控制價(jià)的單價(jià)對(duì)比,一般是工程量變化15%以內(nèi)的采用投標(biāo)單價(jià),變化之外的要對(duì)比,采用較低的那個(gè)單價(jià),為的是甲乙雙方的一種平衡,防止你不均衡報(bào)價(jià)產(chǎn)生的太多不公平的爭(zhēng)議;
措施費(fèi)來(lái)說(shuō),72.4合理,單價(jià)措施是開(kāi)口清單,可以按照實(shí)際工程量調(diào)整;但是按項(xiàng)計(jì)價(jià)的措施費(fèi)為總價(jià)措施費(fèi),俗稱(chēng)閉口清單,視為一整個(gè)項(xiàng)目這個(gè)措施費(fèi)用就夠用了的,措施費(fèi)用是不構(gòu)成實(shí)體的,比如那個(gè)降水,不會(huì)因?yàn)槟愣喔闪它c(diǎn)別的活兒而增多,搭架子也不會(huì)增多,措施就夠了,所以不能變
2024-09-27 16:12:58
綜合單價(jià)包干,結(jié)算時(shí)合同內(nèi)的余方棄置需要提供資料才能給?
小項(xiàng)目,合同是綜合單價(jià)包干,結(jié)算時(shí)合同清單內(nèi)的余方棄置工程量需要提供排放證才能給嗎???
單價(jià)合同,約定執(zhí)行工程量清單規(guī)范,甲方結(jié)算時(shí)違反強(qiáng)制條文,采用投標(biāo)工程量結(jié)算
固定單價(jià)合同,合同單價(jià)是按甲方招標(biāo)控制價(jià)的綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)單價(jià)可調(diào)整嗎?
單價(jià)合同,約定執(zhí)行工程量清單規(guī)范,甲方結(jié)算時(shí)違反強(qiáng)制條文,是否有效?
固定單價(jià)合同,結(jié)算審核施工單位報(bào)送的工程量,審定后的工程量比招標(biāo)工程量還低。甚至
