po****@163.com 2009-07-13 10:05:37 | 重慶市 行業軟件 | 1424查看 7回答
關于變壓器套定額的問題
請問 安裝油浸變壓器 要套哪些與此相關的定額? 比如說相關的電纜線、支架、保護網等
(7)
已采納你說的是一個配電室呢?還是一個變壓器?還是和變壓器直接相連接的相關器件? 配電室要按照設計圖紙的要求內容進行計量套用子目; 油浸變壓器本體的話,除了變壓器的安裝,還要看氣體繼電器的安裝調試; 相連的子目那就多了,電纜、母線、電纜頭、接地母線,變壓器本體調試、接地系統調試、氣體繼電器的調試等等。
2009-07-13 10:39:46
一.變壓器安裝,按不同容量以"臺"為單位。不包括下列工作內容: 二 . 1.變壓器干燥棚的搭拆工作,發生時應按實計算。 2.變壓器鐵梯及母線鐵構件的制作、安裝。另執行本冊鐵構件制作、安裝項目。 3.瓦斯繼電器的檢查及試驗已列入變壓器系統調整試驗項目內。 4.端子箱、控制箱的制作、安裝,另執行本冊的相應項目。 5.二次噴漆及噴字。 三.變壓器系統調試
2009-07-16 10:40:40
變壓器安裝、戶內隔離開關、隔離開關二段傳動、電纜終端頭、避雷器、帶型銅母線、低壓配電屏、控制屏、電容器柜、接地母線敷設、接地測試、穿墻套管、桿上跌落開關等等,關鍵你要清楚的分析所施工內容都有哪些。
2009-07-13 10:14:03
應根據圖紙設計要求套相關定額子目。
2009-07-14 05:50:50
直接取電氣安裝工程定額就可以了,油浸、干式的都可以。電氣部分一開始就是。
2009-07-14 06:25:10
您如果是專門做變壓器的就按上面同志們說的那樣做。如果您是總包,編個生項即可,不建議套定額,一般廠家報價時,包括設備費用,安裝費,調試費,運費。至于連接它的纜,線槽什么的還是要依據圖紙另算的。
2009-07-15 14:30:24
變壓器安裝、戶外隔離開關、電纜終端頭、避雷器、帶型銅母線、低壓配電屏、控制屏、電容器柜、接地母線敷設、絕緣油試驗、絕緣油過濾、接地測試、穿墻套管、桿上跌落開關等等,關鍵你要清楚的分析所施工內容都有哪些。
2009-07-13 16:56:39
