ty351524635 2008-12-19 11:12:37 | 重慶市 行業軟件 | 2588查看 16回答
關于電線套定額的 急?????o
比如一般的BV4×2.5是的長度是10M 我是應該套2.5的 長度為40 還是其他的 還有就是YJV-4(1*35)+1*16 有10M 我應該怎么套定額 長度多少 謝謝問題補充:襯塑鋁合金復合管 應該套2000定額里的哪個哦 那如果是BV--4(1*35)+1*16 呢 又要怎么套定額哦
(16)
已采納BV4×2.5,就是一根管里穿4根2.5的銅芯線,套管內穿線2.5的項目,長度為管的長度*4,再加上箱內預留長度(每根線預留箱體的半周長)。 YJV-4(1*35)+1*16,一根電纜內有5芯,按35mm的電纜項目套,長度按電纜本身的長度加上波形敷設多出的長度(一般按總長度的2.5%),再加上進箱長度和制作電纜頭的預留長度。 襯塑鋁合金復合管 ,套鋁塑管定額。 BV--4(1*35)+1*16,這是一根管內穿4根35mm2的銅線和1根16mm2的銅線,應套管內穿線35mm2項目長度為管長*4+箱體預留長度和管內穿線16mm2的項目長度為管長+箱體預留長度。
2008-12-19 12:14:28
BV4×2.5是的長度是10M 應該套2.5的 長度為40m 還有就是YJV-4(1*35)+1*16 有10M 應該套銅芯電力電纜150mm2,長度為10*(1+2.5%)2.5%是電纜曲折彎佘系數,需要補充主材
2008-12-23 20:40:51
1.BV-4*2.5表示是4根2.5mm2的銅芯線,應該套2.5的,長度為40 ,但未計價格的型號應該是BV-2.5. 2.YJV-4(1*35)+1*16應該套銅芯電纜敷設35mm以內項,10米電纜就按10米計算。
2008-12-19 11:21:28
你應該套2.5平方的線,前面的4代表的是4根,工程量上輸入40米就行了,電線的管就應該套成10米的工程量 后面的是銅芯電纜,你直接按大的35平方的套,直接輸入工程量是10米就行了,YJV-4(1*35)+1*16的4和1代表4芯和一芯整個套一根這個型號的電纜就行了,可以在造價信息內直接查到該型號電纜的價格的, 還有要主要如果定額子目內不含電纜的主材價格,你要點工具條的補主把該電纜的主材補充上去
2008-12-19 11:24:26
同意樓上的,不過YJV-4(1*35)+1*16是五芯電纜,別忘了乘系數(*1.3)。
2008-12-19 11:25:22
定額上電線長度以單根計算。 YJV-4(1*35)+1*16 是電纜,以截面套定額
2008-12-19 11:30:45
BV4*2.5就是2.5的4根,你計算的時候要在紙上都已經算好的,也就是 2.5*=10米套定額時直接就套2.5的10米 后面的也是一樣
2008-12-19 11:49:43
回答:1. BV4*2.5線長度10米,應該按40米長度套定額,還要根據其用途套照明或者動力線2.5平方相對應子目. 2. YJV-4(1*35)+1*16長度10米.應該套銅芯電纜敷設相對應截面積的定額,直接輸入10米,由于是5芯電纜應調整系數.
2008-12-26 08:32:48
YJV-4(1*35)+1*16應是單芯電纜應該套銅芯電纜敷設35mm以內項,定額基價*067系數,計算工程量是應以單芯計算另乘上相應的根數。(即4根35平方的和1根16平方的單芯電纜,共五根電纜啊)
2008-12-20 21:26:19
1:BV4×2.5是的長度是10M 應該套2.5mm2的長度為40M,再加上箱內預留長度*4 2:YJV-4(1*35)+1*16 有10M 應該套35mm2以下的銅芯電纜敷設定額 長度是10M,再加上波形敷設多出的長度(一般按總長度的2.5%)和箱內預留長度,并套35mm2以下電纜終端頭定額(按根數*2)。 3:襯塑鋁合金復合管 應該介用管道定額中工藝管道里面的襯塑鋁合金復合管。電力定額沒有的。 4:BV--4(1*35)+1*16 應該套35mm2的長度是管長*4+兩頭預留長度和16mm2的長度是管長+兩頭預留長度。并且套35mm2壓接銅接線端子4*2個端子和16mm2壓接銅接線端子2個端子。
2008-12-25 21:56:43
BV4×2.5是的長度是10M 應該套2.5mm2的長度為40M。YJV-4(1*35)+1*16 有10M 應該套35mm2以下的銅芯電纜敷設定額。BV--4(1*35)+1*16套動力線路35mm2工程量*4再套動力線路16mm2工程量不變。襯塑鋁合金復合管不知道干啥用途。
2008-12-25 22:24:49
樓上回答準確、清楚
2008-12-19 12:55:37
1、你的理解是正確的 2、應套電力電纜相關子目 河南這邊應是35mm2以內 長度為十米 五芯電纜基價應乘系數1.3 我是新人 來這里看到 順便回答了 “電力電纜”多是一纜多芯的 配線用線纜多數是單芯的 區分“電力電纜”和“管內配線”本人沒有什么好方法 不過你仔細看看可以發現規律的 管內配線多以“B"開頭的 也就是人們說的“布線”用線纜
2008-12-19 20:47:04
1.BV-4*2.5表示是4根2.5mm2的銅芯線,套定額子母時要先區分是管內穿線還是線槽配線 2.YJV-4(1*35)+1*16是單芯電纜應該套銅芯電纜敷設35mm以內項,定額基價*067系數,計算工程量是應以單芯計算另乘上相應的根數。
2008-12-20 12:13:32
滄海一粟及WWB07007回答的不錯,把他們的回答匯總到一塊就解決了。
2008-12-25 02:49:10
BV-4*2.5電線長度10M 應該套2.5的定額長度為40M 。 YJV-4(1*35)+1*16 應該是一條YJV 4*35+1*16電纜4芯的 ,套35MM2銅芯電力電纜定額, 長度是10M 。 襯塑鋁合金復合管套鋁塑管定額。
2008-12-25 14:22:54
