  • 建筑物防雷接地裝置
    1.設計中要求:利用基礎鋼筋做接地裝置,套定額是否套用(均壓環敷設利用圈梁鋼筋)子目。總長度加不加3.9%的附加長度? 2.計量時挖空樁內鋼筋長度算引下線還是算基礎接地裝置長度? 3.請問:避雷線與接地母線有什么區別?各代表什么意思。 我是一名新手,感謝大家,
    問題補充:對于第一條中不能套(均壓環敷設利用圈梁鋼筋)子目,那套什么子目呢?不會就不算錢錢噻?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.設計中要求:利用基礎鋼筋做接地裝置,套定額不必套用(均壓環敷設利用圈梁鋼筋)子目;戶內接地母線總長度加3.9%的附加長度。 2.計量時挖空樁內鋼筋長度算引下線; 3.避雷線與接地母線的區別: 避雷線:一般是安裝在屋面的環形閉合線,又叫避雷網,通常是采用鍍鋅圓鋼直徑12的或直徑10的。也有采用利用圈梁柱內鋼筋做避雷引下線。 接地母線:是用在等電位端子箱、配電箱連接接地的,有采用鍍鋅圓鋼和鍍鋅扁鋼的。
    2009-04-12 16:14:07
  • 1.設計中要求:利用基礎鋼筋做接地裝置,套定額不必套用(均壓環敷設利用圈梁鋼筋)子目; 2.計量時挖空樁內鋼筋長度算引下線; 3.請問:避雷線與接地母線, 避雷線:一般是安裝在屋面的環形閉合線,又叫避雷網。但也有采用明輔引下線。都是采用鍍鋅圓鋼直徑12的較多。 接地母線,是用在等電位端子箱、配電箱連接接地的,有采用鍍鋅圓鋼和鍍鋅扁鋼的。
    2009-04-09 10:15:45
  • 1.設計中要求:利用基礎鋼筋做接地裝置,套定額可套用(均壓環敷設利用圈梁鋼筋)子目;有些地方是套基礎占地面積,即平方米 2.計量時挖空樁內鋼筋應算接地跨接處; 3.請問:避雷線與接地母線, 避雷線:一般是安裝在屋面的環形閉合線,又叫避雷網。都是采用鍍鋅圓鋼直徑10各12的較多。 接地母線,是用在等電位端子箱、配電箱連接接地的,有采用鍍鋅圓鋼和鍍鋅扁鋼的。
    2009-04-13 14:25:16
  • 答:1,設計中要求:利用基礎鋼筋做接地裝置,套定額不能套用(均壓環敷設利用圈梁鋼筋)子目,2,都不能算.3,避雷線是安裝于屋頂,作為接閃器(引雷).接地母線是把雷電引入大地
    2009-04-09 23:35:51
  • 1.設計中要求:利用基礎鋼筋做接地裝置,套定額不必套用(均壓環敷設利用圈梁鋼筋)子目; 2.計量時挖空樁內鋼筋長度算引下線; 3.請問:避雷線與接地母線, 避雷線:一般是安裝在屋面的環形閉合線,又叫避雷網。但也有采用明敷引下線。都是采用鍍鋅圓鋼直徑12的較多,也有用鍍鋅圓鋼直徑10的.具體情況看設計要求。 接地母線,是用在等電位端子箱、配電箱連接接地的,有采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅扁鋼的。具體情況看設計要求。
    2009-04-13 13:09:36
  • 1.是套避雷引下線敷設利用建筑物主筋引下;2.算基礎接地裝置長度3、避雷線與接地母線有區別,作用不同
    2009-04-08 20:22:11
    2009-04-08 20:23:44
  • 總長度不再加3.9%的附加長度。挖空樁內鋼筋長度算基礎接地裝置長度。避雷線與接地母線有區別的,避雷線是起“引雷”作用的,而接地母線是起接地作用的,它它吧避雷線“引”來的雷電導入大地。
    2009-04-08 20:29:31
    2009-04-09 08:07:35
  • 引下線不用加3.9%,避雷線與接地母線有什么區別?各代表什么意思。避雷線是屋頂的避雷帶多用圓鋼戶綜合鋼管,接地母線為地埋扁鐵或者基礎梁鋼筋
    2009-04-09 08:37:16
  • 支持砌筑工的說法……
    2009-04-11 21:43:16
主站蜘蛛池模板: 黔江区| 北海市| 利津县| 岳阳市| 巴彦县| 西昌市| 山阳县| 平南县| 马鞍山市| 环江| 山阴县| 饶河县| 蛟河市| 子洲县| 孝昌县| 池州市| 满洲里市| 方城县| 库伦旗| 额济纳旗| 葫芦岛市| 三江| 宿松县| 玛多县| 红安县| 保亭| 烟台市| 望江县| 陆良县| 仪征市| 中阳县| 沙雅县| 星子县| 宣化县| 来凤县| 广平县| 和顺县| 巨野县| 韩城市| 兴安盟| 进贤县|
