鄭工 2009-07-13 00:13:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 8回答
請問這兩邊的柱子也都是用暗柱的構件來建立就可以了嗎
(8)
已采納對,都應該用暗柱定義布置,但要注意,剪力墻一定要覆蓋暗柱喲。
2009-07-13 07:07:53
用暗柱或端柱來建立都是可以的。
2009-07-13 09:08:20
是的~~都是用暗柱構件建立的
2009-07-13 01:07:00
用“暗柱”來建立就可以了。
2009-07-13 01:10:33
如果連接這兩根柱的墻是剪力墻,就可以用“暗柱”構件來建立。如連接這兩根柱的墻是砌體墻,就不能用暗柱來建立構件,那就應建立柱或構造柱。
2009-07-13 04:56:08
這樣子去理解,只要是計算鋼筋抽樣的那種在剪力墻中的柱,也就是柱的寬度同剪力墻厚度相同,就用暗柱建立。
2009-07-13 08:07:52
回答:兩邊的柱子利用新建參數化暗柱選擇匹配的截面形式建立即可
2009-07-13 08:19:52
兩邊的柱子都是暗柱,所謂暗柱,屬于剪力墻的鋼筋加強部分,屬于剪力墻,因此先畫剪力墻,并且該剪力墻必須覆蓋這兩根暗柱,否則,暗柱沒有工程量,然后再將一定好的這兩根暗柱點上去即可
2009-07-13 08:41:08
