檸檬切片 2010-12-17 15:43:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1510查看 2回答
按墻位置繪制柱,布置不上去
用交點找到暗柱的的中點后向右畫425,接著想在中點向下畫625時,沒有出現箭頭了,于是按了右鍵,再用交點找暗柱中點畫上625,結果提示AZ1和AZ2不能重合。 一、畫完425后 我想在中點向下畫625mm時沒有箭頭 也不能繼續畫 只能重新按墻布置 于是出現上面的問題 請問怎么解決 二、于是我不用中點而直接用上面那個窗的中心點,就可以把兩個方向布置上,但打開編輯時,發現是L-D型,方向錯了 但圖上方向又沒錯 這是怎么回事呢
已采納用交點找到暗柱的的中點后向右畫425,接著想在中點向下畫625時,沒有出現箭頭了,于是按了右鍵,再用交點找暗柱中點畫上625,結果提示AZ1和AZ2不能重合。 一、畫完425后 我想在中點向下畫625mm時沒有箭頭 也不能繼續畫 只能重新按墻布置 于是出現上面的問題 請問怎么解決 二、于是我不用中點而直接用上面那個窗的中心點,就可以把兩個方向布置上,但打開編輯時,發現是L-D型,方向錯了 但圖上方向又沒錯 這是怎么回事呢 回復:一圖,柱和柱布置的重疊了,用手工修改一下位置
2010-12-17 15:46:08
建議你使用自適應布置暗柱
2010-12-17 15:45:21
