Zongxubin 2010-04-17 09:14:00 | 江蘇省 其他專業 | 1072查看 4回答
框剪結構剪力墻中的異形暗柱
框剪結構剪力墻中的異形暗柱是按照剪力墻套價還是異形套價?模板是按剪力墻算還是異形柱算?
已采納剪力墻中的暗柱、暗梁都是剪力墻的組成部分,其實質都是混凝土墻構件,計算混凝土和模板時都按混凝土墻來套定額。 暗柱、暗梁與一般混凝土墻體的區別在于它們的鋼筋配置不同,暗柱、暗梁都是混凝土墻中要加強的部位,所以配置了不同于其它剪力墻部位的鋼筋,這些加強的鋼筋配置形式上與框架柱、框架梁相類似,所以取名叫暗柱、暗梁。 決算情況有時要靈活處理,決算主要還要依據合同來確定,如果合同允許調整清單價格就調整成混凝土墻的單價,如果合同不允許調整,就按招投標來計算。
2010-04-23 09:22:04
剪力墻帶暗柱的應該按墻定額執行
2010-04-20 15:30:08
剪力墻異形暗柱應按墻定額.
2010-04-19 16:35:26
你可以看下你們那的定額,還有也可以按照施工工序來看,有剪力墻中間也有 異形柱,肯定是一起施工,不可能先做其中的任何一項,再來做另一項,認為還是并入墻里好,哈
2010-04-17 10:05:05
