flyfish828 2009-07-01 10:03:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 647查看 8回答
梁基本配筋問題
請教老師們,梁的上下排通長筋要是分2排的話,那么這2排鋼筋的長度一樣嗎?比如,一段梁的鋼筋為:6b25 4/2;6b25 2/4. 上下2排鋼筋的錨固長度是一樣的嗎?如果不一樣,分別錨固多長?(最好有規(guī)范相關說明為證) 還有個問題,就是腰筋在支座里的錨固長度是多少?(最好有規(guī)范說明,截圖最好)。問題補充:有說一樣的,有說不一樣的。到底哪個是正確的啊? 回答的請給出充分證據(jù)。
(8)
已采納回答:上下2排鋼筋的錨固長度應該是一樣的。 腰筋分為構造腰筋和抗扭腰筋,其錨固分別為構造筋長度=凈跨長+2*15d?? 抗扭筋長度=凈跨長+2*錨固長度
2009-07-01 10:28:31
上下2排鋼筋的錨固長度一樣,只位置上不同,支座鋼筋上下排2排是不一樣的,1排是1/3,2排是1/4,可看03G101-1平法圖集。
2009-07-01 14:38:11
1.上下2排鋼筋的錨固長度一樣,只是空間位置上不同; 2.腰筋在支座里的錨固長度一般為15d,可參看03G101-1平法圖集。
2009-07-01 10:17:02
1、上下2排鋼筋的錨固長度不一樣,因為梁上下鋼筋的受力不同其錨固長度就不同,具體錨固長度請詳細查閱01G101或03G101平法圖集中有詳細規(guī)定! 2、腰筋在支座里的錨固長度一般為1個錨固長度即Lae!
2009-07-01 10:23:04
梁的上下排通長筋要是分2排的話,那么這2排鋼筋的長度一樣.如果是通長筋上下2排鋼筋的錨固長度是一樣的.腰筋分為構造腰筋和抗扭腰筋,其錨固分別為構造筋長度=凈跨長+2*15d 抗扭筋長度=凈跨長+2*錨固長度
2009-07-01 17:16:52
上下兩排鋼筋的錨固長度是一樣的 只是位于梁跨的位置不同;上排位于整個梁跨的1/3處,下排位于梁跨的1/4 處。詳細參考03G101圖集第55頁。 腰筋分為兩種:一種為構造筋(G)、一種為抗扭筋(N)。 其錨固長度為:構造筋長度=凈跨長+2*15d 抗扭筋長度=凈跨長+2*錨固長度(算法同貫通筋)
2009-07-01 18:19:31
如果是框架梁上下兩排鋼筋的錨固長度是一樣的,非框架梁就不一樣 腰筋作為構造筋錨固為15d,作為抗扭鋼筋錨固同上部鋼筋
2009-07-02 09:58:59
腰筋在支座里的錨固長度! 要看標注怎么說明的 如果是 G打頭的 15D 如果是 N打頭的 那就是一個錨固了
2009-07-02 10:56:35
