楚檳 2015-04-30 15:08:35 | 廣東省 其他專業 | 1731查看 5回答
梁板配筋圖問題
這是梁板配筋圖 ,圖中箭頭標的是墻嗎 ,對照這個詳圖怎么定義繪制 , 還有兩個標高指的是? 麻煩用圖跟我詳解下 謝謝
4.20m處是梁的標高。4.30m是板的標高。750的軸線位置應該是4.2的標高
2015-04-30 15:26:43
答:如果下面的剖面與上圖是同時表達一位置時,側設計圖標高錯誤,與設計溝通才能確定采用那下個標高了。
2015-04-30 16:15:44
兩個標高分別指的是兩塊板的頂標高
2015-04-30 16:15:47
這是梁板配筋圖 ,圖中箭頭標的是墻嗎 ,對照這個詳圖怎么定義繪制 , 還有兩個標高指的是? 麻煩用圖跟我詳解下 ?
答:這兩張圖,第一張是混凝土板的示意圖,標注了板的部位,板的兩個部位的標高。板厚及不同高度的處理,還要查看結構施工圖GS-14頁,10號節點圖,才能看明白。你截圖上面所示部位,兩個意思是板頂標高。下面那個所示部位,是梁還是墻,在梁里或者墻里看,這里你什么也看不明白。第二張圖,是個立面節點圖,要和其它標有節點圖符號配合看,才能看明白部位,及所標含義。如下截圖
看圖紙GS-14頁 節點10號
看圖紙GS-14頁
圖紙標注意思
2015-04-30 16:59:49
只是這張圖來看的話,應該都是板的標高,這說明1100mm位置的板標高是4.300.750的板標高是4.200.里面要比外面高出0.100。
這應該是陽臺之類的板標高。
2015-04-30 16:23:18
