policeman 2009-07-01 09:49:37 | 遼寧省 其他專業 | 24104查看 11回答
下部鋼筋和下部通長筋的區別
下部鋼筋和下部通長筋的區別
(11)
已采納下部鋼筋多半是在原位標注中出現,指標注的當前跨的下部鋼筋信息,也就是說這個配筋只限于當前跨有,并不貫通整個梁 (但有些設計在原位標注每跨下部都標上一樣的下部鋼筋信息,按平法規范意思是說明每跨下部鋼筋都是自錨形式,但這樣不利于施工,考慮到能通則通,如果遇到這樣的標注就還是拉通了布置鋼筋) 至于下部通長筋(有些人又叫貫通筋,好理解)這個一般是在集中標注上通筋的“;”號后面標注,表示是全跨貫通的
2009-07-01 10:06:22
下部鋼筋是在每跨的支座處錨固的,下部通長筋是通長貫通布置的.
2009-07-01 14:11:28
下部鋼筋通長設置,就是下部通長筋
2009-07-01 09:55:58
下部鋼筋:是指在每跨內兩邊支座切斷并錨固,且在每跨內標注. 通長筋:是指一根整長的貫通各跨,一般在集中定義時,標定,打開平法表格時只在第一跨標注
2009-07-01 10:02:11
下部鋼筋和下部通長筋的區別 下部鋼筋在下部按支座錨固 下部通長筋是下部通長布置的鋼筋
2009-07-01 10:03:31
下部鋼筋安每跨來設置,在每跨錨固,通長筋是貫通整個梁的,在兩端錨固
2009-07-01 10:07:25
布置在梁上部的通長鋼筋為上部通長筋,一般一排,也有兩排的。 布置在梁下部的通長鋼筋為下部通長鋼筋,一般一排,也有兩排的。 上下部通長鋼筋的錨固是可以不同的,工程量就不一樣。 梁還有其他鋼筋,如: 架立鋼筋,箍筋,側面鋼筋(分抗扭鋼筋和構造鋼筋),吊筋,附加箍筋,左支座筋,右支座筋等。
2009-07-02 08:59:21
下部鋼筋跟下部通長鋼筋的區別就在于其錨固不同 下部鋼筋一般都是原位標注 下部通長鋼筋一般都是集中標注、以大寫字母B打頭 梁上部貫通縱筋以字母T打頭
2009-07-01 17:26:15
CAD圖紙中,當多跨梁中的下部鋼筋不一樣時,就會采用原位標注。在CAD導圖中讀取的標注就是下部鋼筋,軟件就會按每跨錨固計算(不管相鄰的2跨鋼筋是否一樣)。其實很多圖紙N跨的連續梁也就是中間某跨或者邊跨配筋不一樣,大部分跨的配筋都是一樣的,但是因為讀取的是原位標注,所以都是按每跨錨固計算的,跟實際施工并不相符。大部分梁都是按下部通長筋計算少于按下部鋼筋計算,如果是施工單位還是按CAD讀取的計算,審計單位那就把相同鋼筋的跨連成通長
2009-07-01 20:08:09
錨固不同,下部通長筋通常設置。
2009-07-01 11:40:08
下部鋼筋是在每跨的支座處錨固,通長筋是通長布置的,全跨貫通的。
2009-07-01 12:28:56
圖片為《圖解鋼筋》一書的截圖,講的是框架梁鋼筋計算的入門知識。 我的問題是:下部通長筋如果定值長度不夠一般按下部非通長筋計算。這句話作何理解?定值長度是什么?03G101上有沒有答案? 先謝謝各位老師
在施工過程中,多跨的梁的集中標注中存在下部通長筋,在某些跨中還有下部鋼筋,請問有了下部鋼筋的梁還有下部通長筋嗎?還是下部通長筋在有下部鋼筋時就斷開了?他們直接是怎樣連接的?
我畫了一個簡單的一條梁,每一跨是3000.柱子的尺寸是400*400的,都是軸線居中的,我計算匯總出的鋼筋計算中,我覺得上部通長筋和下部通長筋怎么不正確。
