to****@163.com 2008-12-24 11:26:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4360查看 1回答
懸挑梁的上部通長筋和下部通長筋的是怎么樣計算的啊<
我畫了一個簡單的一條梁,每一跨是3000.柱子的尺寸是400*400的,都是軸線居中的,我計算匯總出的鋼筋計算中,我覺得上部通長筋和下部通長筋怎么不正確。
已采納那是因為梁的最左邊沒有支座,軟件就是按懸挑來計算的,你可以在最左邊再繪制一個柱子,重新提取梁跨,然后匯總就是正確的了 400-25+15d+11800+300-25,其中400-25+15d是柱子寬度不能滿足直錨,所以軟件是按伸入到柱子邊減去保護(hù)層,然后加彎折15d的 11800,是此梁的凈長 300-25是懸挑梁末端下彎12d,即12*25=300,25是保護(hù)層厚度
2008-12-24 11:26:08
