阿歡 2009-07-01 09:17:06 | 重慶市 其他專業(yè) | 1057查看 3回答
清單的項目特征為什么就只能在清單名稱后面的項目特征內(nèi)輸入,報表才顯示項目特征
清單子目是指所對應(yīng)的定額嗎? 如果是,定額不需要輸項目特征,現(xiàn)在是要顯現(xiàn)清單的項目特征
已采納清單子目是指所對應(yīng)的定額嗎?是的 如果是,定額不需要輸項目特征,現(xiàn)在是要顯現(xiàn)清單的項目特征 清單的項目特征如下圖:在清單工程內(nèi)容/項目特征中輸入....若是在清單后輸入,在清單顯示規(guī)則中應(yīng)用清單項后在清單后輸入的內(nèi)容就沒有老如下圖.....試一試看
2009-07-01 14:49:29
你用的是03清單,還是08清單 對啊,08清單的項目特征單獨列項,不和清單名稱在一起了
2009-07-01 09:22:58
現(xiàn)在的08清單就是這樣的格式.統(tǒng)一了的.
2009-07-01 13:10:28
