13883779715 2018-12-06 07:33:43 | 重慶市 其他專業(yè) | 2165查看 2回答
工字鋼架隧道工字鋼計量
工字鋼架隧道工字鋼計量爭議問題040701005002* 工字鋼架 :[項目特征]1.材質(zhì):工字鋼2.規(guī)格:按設(shè)計圖示3.連接鋼板:280×210×10mm4.鎖腳錨桿:Φ25砂漿錨桿:[工程內(nèi)容]1. 工字鋼架制作、運輸、安裝2. 安裝鎖腳錨桿建設(shè)方根據(jù)清單項目特征只計算工字鋼的重量認(rèn)為連接鋼板鎖腳錨桿不計量,施工單位認(rèn)為清單名稱每噸工字鋼架,含工字鋼、連接鋼板、鎖腳錨桿分?jǐn)偟矫繃嵐ぷ咒摷芾锩娴摹U埥谈鶕?jù)清單名稱及項目特征計量時如何記取:是否按工字鋼+連接鋼板+鎖腳錨桿計量還是只計算工字鋼量。補充問題:重慶市08清單、計價08市
已采納施工方計算的是對的。
2018-12-06 07:45:55
你套下工字鋼的定額子目,看下子目里邊是否包含連接鋼板和錨桿等材料和施工內(nèi)容
如果不包含,需要單獨計算,這個應(yīng)該不是什么爭議問題
希望可以幫到您
2018-12-06 08:34:23
