kayyer 2011-11-17 19:08:44 | 遼寧省 其他專業 | 3018查看 4回答
遼寧定額滿堂腳手架問題
遼寧定額滿堂腳手架問題,就是遼寧定額里的綜合腳手架包不包含滿堂腳手架,因為我發現有時候計算地下室的時候腳手架給一遍綜合腳手架還給一遍滿堂腳手架。為什么請解惑, 如例題:地下室層高4.8m,面積2860㎡,凈面積2324㎡,地下室天棚抹灰,采用鋼管腳手架求腳手架 答案:綜合腳手架2860㎡,滿堂腳手架2324㎡。
已采納你好,遼寧建筑工程消耗量定額(2008)的措施章節說明中關于腳手架的說明如下,綜合腳手架項未包含滿堂紅腳手架項。另外綜合腳手架是針對建筑物的建筑面積的,通常是按整個建筑的建筑面積來統開列的,只不過是你現在的建筑是包含地下室的,地下室建筑面積需單獨計算,它是一個綜合性的措施項目,(有些工程也把滿堂紅腳手架列入綜合腳手架的),而你本例的地下室(層高4.8m)天棚抹灰是區別于其它一般樓層的,與其它樓層相比需增加腳手架使用費用,所以單獨列出。 五、腳手架 說明 (一)綜合腳手架 2.綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素。 (二)單項腳手架 6.滿堂腳手架 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m 工程量計算規則 (一)綜合腳手架,按建筑物的建筑面積計算,建筑面積按本定額建筑面積的計算規則計算;地下室的建筑面積單獨計算。
2011-11-18 03:15:31
綜合腳手架是不包含滿堂腳手架的,你說的應該是基礎滿堂腳手架,基礎施工時沒有塔吊時套這個子目。
2011-11-17 19:29:14
遼寧08定額里規定 4.地下室綜合腳手架按20m以下相應定額計算。 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。 所以2324㎡是基礎的滿堂腳手架,綜合腳手架2860㎡是地下室的綜合腳手架。
2011-11-17 19:32:38
遼寧定額的滿堂腳手架只有層高超過3.6m的吊頂或抹灰才可以計取,而綜合腳手架不含滿堂腳手架的費用,主要是指建筑工程常見的內外墻等架子。 綜合腳手架是按建筑面積,滿堂腳手架是按室內天花投影凈面積,計算規則不一樣。你的兩個數值都沒錯
2011-11-18 08:38:06
