holingkm 2009-06-30 21:37:24 | 云南省 土建算量GCL2013 | 4699查看 8回答
什么是灰土回填
素土回填是常見的土方開挖、做完基礎后的回填。 那灰土回填是否也是基礎做完后的回填,只是回填材料不一樣? 還是基槽開挖后,沒做基礎前填筑(類似于基礎墊層)?
(8)
已采納素土回填是常見的土方開挖、做完基礎后的回填。 那灰土回填是否也是基礎做完后的回填,只是回填材料不一樣? 還是基槽開挖后,沒做基礎前填筑(類似于基礎墊層)? 答:灰土回填就是土中拌石灰,一般有2:8灰土;3:7灰土。所謂灰土回填是要根據圖紙要求的部位進行回填,有基礎墊層回填灰土、有基礎兩側回填灰土,具體的回填方法和部位是由設計人員所設計的部位而定。
2009-06-30 21:44:58
灰土回填可以是基礎墊層的回填,也可以是基礎做完后兩側的回填,一般有3:7灰土和2:8灰土
2009-06-30 22:12:26
所謂灰土就是石灰和土按一定的比例,有1:9、2:8、3:7等種類,它要做擊實實驗,來確定配比的做優化,施工中要做環刀取樣做干容重來確定其施工質量,你所述的回填是基礎換土的一種方法,它是用于基礎開挖后對不良土質的一種處理方法。
2009-06-30 22:15:51
基礎開挖后灰土地基(灰土墊層)。
2009-06-30 21:42:57
灰土回填有兩種情況:1.未作基礎前,在基坑內回填灰土。2.常見在做地面、散水、臺階之前,先做灰土回填。
2009-06-30 21:45:28
這要看圖紙的設計,有地基處理的灰土回填,是在基礎施工前就回填的,有地面墊層是做地面是才回填的。
2009-06-30 21:45:47
灰土是濕陷性黃土地區處理地基的一種方法,是一種人工地基,一般在基礎低下做墊層,有時在四周回填起滯水作用,即防水作用,具有很好的抗滲作用,時間長后可鈣化成灰土巖石
2009-06-30 21:52:02
在外墻外側,緊貼墻處采用灰土回填,再向外側采用素土回填,軟件中灰土回填主要解決這類問題 是
2009-06-30 21:56:30
