  • 基坑灰土回填
    基坑回填怎么做上去?是不是在生成土方時就把灰土回填勾選上,但是那里有個高度設(shè)置怎么設(shè)?軟件默認是500,1000,500.,這個高度根據(jù)什么設(shè)置?還是按默認不改,軟件自己會根據(jù)土方開挖自動處理?
    基坑回填怎么做上去?是不是在生成土方時就把灰土回填勾選上,但是那里有個高度設(shè)置怎么設(shè)?這個高軟件默認是500,1000,500.,度根據(jù)什么設(shè)置?還是按默認不改,軟件自己會根據(jù)土方開挖自動處理? 你的說法是正確的,。 這個高軟件默認是500,1000,500.,度根據(jù)什么設(shè)置? 這個高度是軟件提供的在回填灰土的時候根據(jù)不同層次的灰土的比例來設(shè)置的。比如說最下一層是素土,中間是2:8灰土,最上一層是3:7灰土,它們就可以在這里分別設(shè)置它的回填高度。 還是按默認不改,軟件自己會根據(jù)土方開挖自動處理? 這個肯定的說,是需要按照圖紙?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)來修改它的設(shè)置的,除非默認設(shè)置與圖紙數(shù)據(jù)一致是吧需要修改的。
    2010-05-26 13:06:37
  • 基坑回填要么直接定義構(gòu)件畫,要么在挖土方構(gòu)件中套上回填土子目,選擇素土回填體積代碼即可,不過在挖方構(gòu)件中不用勾選灰土回填
    2010-05-26 10:57:26
  • 基坑灰土回填 回答:我的一點看法: 灰土回填可以直接采用自動生成土方,或者是采用定義土方回填構(gòu)件。但是要注意的是,這兩種情況都沒有扣除地下構(gòu)造的體積,需要手算扣除。對于里面的系數(shù)會根據(jù)你構(gòu)造物的形狀自行調(diào)整,就像過梁中500的默認值。
    2010-05-26 11:11:05
  • 你做完基礎(chǔ),自動生成土方之后,在土方的構(gòu)件里就直接可以查看到回填土的量及其相應(yīng)代碼,可以直接套項
    2010-05-26 10:53:14
主站蜘蛛池模板: 西峡县| 英吉沙县| 惠东县| 崇左市| 阿克陶县| 崇文区| 延寿县| 青川县| 玛纳斯县| 台南县| 峡江县| 阿拉善左旗| 广东省| 和田县| 永和县| 长泰县| 鄄城县| 芦山县| 夹江县| 蓬安县| 长武县| 中超| 全南县| 沙洋县| 广汉市| 五原县| 彭山县| 铁岭市| 江城| 浪卡子县| 鹿泉市| 彭州市| 新巴尔虎右旗| 特克斯县| 崇州市| 五大连池市| 秦皇岛市| 彩票| 含山县| 茶陵县| 鸡东县|
