陶陶 2008-06-26 23:41:14 | 云南省 土建算量GCL2013 | 400查看 3回答
我現在用的是貴州98定額,定額上無機械回填子目,怎
我現在用的是貴州98定額,定額上無機械回填子目,怎樣來套用定額計算該項費用,機械開挖工作面是多少(滿堂開挖)問題補充:我主要是問機械回填如何套用定額來計算此項費用(定額中無機械回填子目),或者是用何種方法來計算此項費用
已采納我現在用的是貴州98定額,定額上無機械回填子目,怎樣來套用定額計算該項費用,機械開挖工作面是多少(滿堂開挖) 找一個代用的定額號,按實調整。至于滿堂開挖工作面,待確定因素較多,如有無護壁,有無擋墻等,均未知,待這些確定后再看當地定額規定。
2008-06-27 00:13:53
答:墊層的工作面的寬度是根據工程的基礎墊層材質和施工組織設計進行確的。一般情況為一邊300mm.
2008-06-26 23:44:31
一般是墊層的基礎上每邊增加300mm左右
2008-06-27 00:05:07
