kevin 2009-06-30 21:24:54 | 山東省 其他專業 | 1094查看 8回答
同一層高范圍內,暗柱的標高不同,不能在同一位置布置么?
同一層高范圍內,剪力墻暗柱截面尺寸發生變化,不能在不同標高范圍內的同一位置布置暗柱么??? 謝謝大牛們解答。。。。
(8)
已采納對于變截面的柱,不能在一樓層中畫,你可以在主層里建立一個子樓層來布置變截面柱的一部分。 子樓層的用途 聲明,下面我是已解決問題中搜索的.你看看吧,對你或許有幫助的, 一、子樓層的定義:附屬在當前樓層中的樓層,與當前樓層沒有任何位置關系,子樓層的名稱、層高、等各種屬性均可以與主樓層不一致。 二、添加子樓層的步驟: 第一步:將光標定位到需要添加子樓層的主樓層上。如首層。 第二步:左鍵點擊【添加子樓層】按鈕,將在當前主樓層下新增一個子樓層。 第二步:輸入樓層編號和層高數據即可完成子樓層的建立,如樓層編號為“1.1”,層高為3m。 三、使用子樓層的注意事項: 1、子樓層不支持樓層排序的功能 2、子樓層:附屬在當前層的某一樓層,與當前樓層的屬性、層高沒有任何關系;子層中的構件與其他任何一層的構件都沒有扣減關系。 3、子樓層層高可以超過主樓層高度。 4、子樓層附屬于主樓層,如果主樓層該構件或圖元被刪除,則子樓層中的該構件或圖元也被刪除; 四、子樓層的應用: 1、子樓層用來處理夾層構件 2、子樓層用來處理主樓層不好處理的構件,如柱子在主樓層的中間變截面等。 五、子樓層的三維顯示: 子樓層只能在當前層中進行三維顯示,如果整樓三維顯示,子樓層不顯示。
2009-06-30 21:38:06
在鋼筋里標高是放開的,你可以把變截面的暗柱畫到上一層,修改標高的辦法來解決。
2009-06-30 21:31:22
不能在同一層中布置,只能將其中一個從下層或上層伸來
2009-06-30 21:31:44
用新建子樓層處理即可
2009-06-30 21:33:01
根據剪力墻暗柱截面尺寸發生變化的高度定義子樓層,如層高3 米,暗柱500*500高1.8米,400*400高1.2米,你設置的子樓層層高按1.8米定義就行了,至于子樓層的作用清風已說的很清楚了
2009-06-30 22:03:13
暗柱在定義屬性時把截面尺寸及標高調整即可。
2009-07-01 07:59:25
你可以在別的層畫,然后在屬性里改了標高和截面就可以了
2009-07-01 08:07:27
有變截面的暗柱可以分成兩個柱來畫。在本樓層畫下面截面的暗柱,在子樓層畫上面截面的暗柱。注意修改暗柱的標高。
2009-07-01 08:25:32
在鋼筋GGJ10.0中,在匯總首層時提示本層與下一層同一位置柱標高重疊?怎么辦?
在鋼筋GGJ10.0中,在匯總首層時提示本層與下一層同一位置柱標高重疊?怎么辦?如何設置?問題補充:在鋼筋算量中,查看柱標高,在那里查看,我是初學者,望大家給與幫助
在同一樓層中,有的柱截面不同,但在同一位置,這樣的柱我該怎么畫?里面的鋼筋搭接長度圖紙規定了長度是多少,,這樣的該怎么做
算量中,同一位置,下方1000高為磚墻,上面2000為砌塊墻,腳手架計算的時候計算多了
算量中,我工程中的墻,同一位置(層高為3米),下方1000高為磚墻,上面2000為砌塊墻,腳手架計算的時候下方的墻計算了1米。上面的墻計算了3米(從層底計算的)計算多了,該怎么設置
