gu****@163.com.cn 2009-03-04 18:36:22 | 山東省 其他專業 | 308查看 3回答
柱筋及門窗設置問題
1、鋼筋定額表里的量怎么和鋼筋統計匯總表里的量不統一啊?定額表里的數少,怎么回事?哪個準啊? 2、軟件計算的鋼筋含不含損耗啊? 3、我這圖紙上的窗一層中同一位置處有上下兩個窗,怎么布上啊? 4、基礎層的柱插筋怎么設置啊?還有深入獨基部分有兩個箍筋,怎么布置上啊?
1、鋼筋定額表里的量怎么和鋼筋統計匯總表里的量不統一啊?定額表里的數少,怎么回事?哪個準啊? 回答;鋼筋統計表中6個的鋼筋沒有匯總進去,,以鋼筋統計匯總表為主 2、軟件計算的鋼筋含不含損耗啊? 回答;軟件計算的鋼筋含不含損耗要看你在建立工程時有沒有選定損耗量。 3、我這圖紙上的窗一層中同一位置處有上下兩個窗,怎么布上啊? 回答;可以采用分層繪制,分別定義窗的距地高度就可以了。 4、基礎層的柱插筋怎么設置啊?還有深入獨基部分有兩個箍筋,怎么布置上啊? 回答;在計算設置里的柱構件中設置
2009-03-05 08:55:52
1、鋼筋定額表里的量怎么和鋼筋統計匯總表里的量不統一啊?定額表里的數少,怎么回事?哪個準啊? 鋼筋統計匯總表里的量為準。 2、軟件計算的鋼筋含不含損耗啊? 主要卡門建立工程時有沒有選定損耗量。 3、我這圖紙上的窗一層中同一位置處有上下兩個窗,怎么布上啊? 采用分層繪制。 4、基礎層的柱插筋怎么設置啊?還有深入獨基部分有兩個箍筋,怎么布置上啊? 在柱鋼筋屬性中,其他屬性中設置
2009-03-04 18:47:01
鋼筋統計表中6個的鋼筋沒有匯總進去,,以鋼筋統計匯總表為主 軟件計算的鋼筋一般不含損耗, 在鋼筋軟件中同一位置不同標高的兩個窗,分別定義,然后修改其中一個窗的距地高度就可以了 在計算設置里的柱構件中去設置
2009-03-04 19:18:25
