東山布衣 2009-06-30 15:36:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 5回答
二層結構標高3.17米,哪么該層中的梁頂標高是不是也為3.17
二層結構標高3.17米,哪么該層中的梁頂標高是不是也為3.17?我在軟件中一層中畫入梁,該梁的頂標高是不是一層的結構標高+層高。也即圖紙中的二層梁?柱子是不是也是如此
已采納梁和板的標高你要看結構標高,不要看圖紙下面的名稱,因為有時候標注的是不對的。像我現在做的這個工程就是這樣的。二層梁頂標高它圖紙上標注的是三層梁平面圖。但是你看結構標高就沒有錯誤了。
2009-06-30 16:34:26
圖紙上的幾層構件標高,你要詳細看圖紙,軟件中的構建標高,你只要選中構件,看看它的屬性就行了。
2009-06-30 15:53:03
你要正確的區分建筑標高和結構標高,你在軟件中(不管是鋼筋軟件還是圖形軟件)繪制圖形時從頭到尾必須采用一種標高,也就是要么建筑標高,要么結構標高,這樣你就不會出錯。 在你建立好層高后,在建立構件時 軟件會自動的顯示出來,沒有特殊要求是不用改的。 柱 墻默認的是底標高,梁 板默認的是頂標高。你自己也能算出來,軟件默認的是正確的。
2009-06-30 16:27:52
水平構件的標高是該層的頂標高。如一層板,就是一層的頂板。這和有些設計院正好相反,有的設計院一層板,就是一層的底板。
2009-06-30 23:20:02
一般設計院標稱的二層構件中,梁是首層頂標高的,柱墻構件時二層的,注意區分。 構件在哪層注意看標高即可
2009-06-30 15:39:16
