wangyan_1004 2009-06-30 08:20:13 | 陜西省 其他專業(yè) | 626查看 1回答
甘肅省2001定額和2004定額最大的區(qū)別是什么,如果用04定額計價,在調(diào)整材差的情況下,
甘肅省2001定額和2004定額最大的區(qū)別是什么,如果用04定額計價,在調(diào)整材差的情況下,04定額比01能高同多少百分比,04里面人工費如何調(diào)整,問題補充:我在04里面調(diào)整人工費費率52.8%但是在人工費調(diào)整里面輸入52.8,費用金額還是為0,如里要上調(diào)該怎么處理
已采納直接在人工費調(diào)整里面輸入52.8就行了,你是不是取費基數(shù)空著啊,如果真的沒問題的話你就直接在人材機里面把人工費調(diào)高 04定額和01定額差別應(yīng)該不大,因為我在用04定額的時候有些原來有的定額現(xiàn)在沒了,所以我就把01的打開看看,發(fā)現(xiàn)很多相同的定額單價也沒多少變化,有的01還比04高,所以用哪個問題都不大,不過最好還是用最新的,否則審核的時候別人發(fā)現(xiàn)定額是01的讓你重做就麻煩了
2009-07-01 22:33:38
