花開堪折 2011-03-24 17:09:21 | 陜西省 其他專業(yè) | 2149查看 2回答
陜西省最新計價程序是什么?
陜建發(fā)【2009】199號文,如下圖,第二條依法可不招標(biāo)的建設(shè)工程項目,如不采用工程量清單計價模式時,可參照2004《陜西省建筑裝飾工程消耗量定額》、《陜西省安裝工程消耗量定額》、《陜西省市政園林綠化工程消耗量定額》及新的計價依據(jù)編制工程預(yù)結(jié)算。其計價程序另行通知。 請問“計價程序”有最新的通知嗎?是什么?能傳一份嗎? 新的計價依據(jù)是不是就是指2009價目表和清單費率表,那采用定額時是依據(jù)什么程序取費,哪個費率文件?謝謝問題補(bǔ)充:我的意思是用定額計價時,怎么取費?有最新的取費標(biāo)準(zhǔn)嗎?04定額對應(yīng)的是哪個費率?09定額呢?就是說一、二、三類工程取費分別是多少
已采納最新的計價程序就是GBQ4.0的4018版本,可用09定額計算。 新的取費不分工程類別了。
2011-03-24 17:16:30
新的計價程序可以以GBQ4.0為準(zhǔn),陜西也有
2011-03-24 22:17:27
