yiran011xxh 2009-06-29 18:09:34 | 山西省 其他專業 | 934查看 6回答
你好,在鋼筋算量軟件中,基礎筏板按“自動生成板”畫的,可這種畫法
你好,在鋼筋算量軟件中,基礎筏板按“自動生成板”畫的,可這種畫法筏板只能畫到基礎梁的中心線,圖紙中筏板邊在基礎梁邊,應該怎么修正一下,謝謝!
(6)
已采納比較簡便的方法 GCL8.0的做法: 1、智能布置滿堂基礎后,右擊;選擇偏移命令,用偏移-多邊或單邊-輸入偏移數值,但是往外偏鼠標左鍵往外點、往里偏鼠標左鍵往里點。 2、因為只能布置滿堂基礎,所以布置出來的滿堂基礎是一整塊的,可以采用劃線分割滿堂基礎,而后在進行偏移; 2008的做法:能夠采用上述方法的同時,還可采用虛墻的方法: 1、以圖紙要求滿堂基礎外邊線為界,繪制虛墻; 2、而后利用智能布置得外墻外邊線功能即可; 上述問題利用矩形畫法按shift+左鍵偏移數值來完成,但是只實用與較規則的矩形閥板
2009-06-30 08:33:48
回答:你可以采取矩形畫法按shift+左鍵偏移數值來完成
2009-06-29 18:23:04
點擊工具欄的-偏移-輸入外偏移數值即可
2009-06-29 18:27:34
2009-06-29 18:35:07
可以采取矩形畫法且按shift+左鍵輸入偏移值來完成
2009-06-29 18:44:18
支持鑫穎做法
2009-06-29 23:50:29
