靈狐 2013-06-09 03:16:26 | 山西省 其他專業 | 1211查看 3回答
廣聯達鋼筋算量中板
廣聯達鋼筋算量1、布置板的受力筋時,封閉區域按點拾取的板是一跨一跨的板跟一整塊大板的布置受力筋,工程量有影響嗎? 2、在繪圖輸入中畫的樓梯平臺板和單構件輸入中有區別,計算的鋼筋量是一樣的嗎?問題補充:1、樓梯的梯板和平臺板只是定義,不用繪圖?2、怎樣判斷受力筋布置,整板?還是一小塊, 圖紙中只是按梁分開的一小塊里邊注明LB1.沒有畫出來小塊或者整板布置
已采納1:單板和多板布置受力筋,受力筋的鋼筋連更有很大的差別。要按照圖紙要求來輸入。 底筋差別在搭接上,超過鋼筋的定尺,多板就會計算搭接。 面筋差別在單板每個板邊都計算彎折。多板就算搭接。 2:如果按照圖紙正確輸入的話,鋼筋量沒有影響。
2013-06-09 05:17:16
有影響的,一整塊板會產’生搭接的,分開不會,樓梯板單構件是手算基本差不多
2013-06-09 06:01:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
