淘氣 2009-09-24 11:55:43 | 山西省 其他專業(yè) | 1409查看 2回答
剪力墻附加鋼筋在軟件輸入會按1/3的計(jì)算嗎
剪力墻附加鋼筋在軟件輸入會按1/3的計(jì)算嗎 會自動(dòng)計(jì)算伸入筏板的鋼筋嗎 比如剪力墻垂直分布:C14@150+C14@200,其中C14@200是附加鋼筋,在凈高的1/3計(jì)算,軟件是否會識別三分之計(jì)算。
已采納你好:你設(shè)置好了,軟件會自動(dòng)算出來的,有這樣的功能。 加強(qiáng)筋的輸入方法為:打開“其它屬性—其它鋼筋”點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入“編輯剪力墻其它鋼筋”中輸入加強(qiáng)筋的級別、直徑、間距及圖號、用手工算出的長度,然后在繪圖區(qū)域畫到圖上,匯總計(jì)算后,軟件就會按照所畫的墻體長度自動(dòng)計(jì)算加強(qiáng)筋根數(shù)。
2009-09-24 11:58:45
你需要在工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置中設(shè)置的。
2009-09-24 13:47:49
