特倫斯多 2022-02-18 14:23:52 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 5097查看 7回答
為什么有些部位交叉梁不能生成主次梁加筋,手動(dòng)修改后也不顯示呢?
(7)
那就原位標(biāo)注輸入進(jìn)去計(jì)算吧
2022-02-18 14:25:08
手動(dòng)增加的在平面圖上是不顯示的,但是計(jì)算式里是包含它的
2022-02-18 14:25:26
你好:原位標(biāo)注的次梁加筋,在圖形上面不顯示,自動(dòng)識(shí)別的形式,這是在編輯鋼筋里面查看的。
2022-02-18 14:26:11
計(jì)算結(jié)果正確就行了
2022-02-18 14:27:19
兩根梁斷路相同不分主次梁
2022-02-18 14:27:20
跟廣聯(lián)達(dá)客服確認(rèn)過(guò)了,如果自動(dòng)生成的時(shí)候沒(méi)有顯示,說(shuō)明此處沒(méi)有自動(dòng)生成次梁加筋。如果需要,可以手動(dòng)輸入,手動(dòng)輸入的次梁加筋軟件是不顯示的,但是軟件會(huì)計(jì)算工程量。
2022-02-18 14:34:58
軟件是按你當(dāng)時(shí)的梁的支座識(shí)別的
2022-02-27 15:57:26
