caicai 2022-02-17 10:15:02 | 山東省 安裝 | 5486查看 2回答
塔吊基礎保護接地和重復接地做法
利用塔吊基礎上引一條鍍鋅扁鐵,做塔吊的保護接地,重復接地如何做,在塔吊旁打一根角鋼上引一根扁鐵與塔吊鏈接就是重復接地么,配電室內配電柜的保護接地和重復接地也是如此么
首先不管是塔吊基礎還是配電室的接地都屬于接地,但是各自的要求阻值不同所以做法是不一樣的,比如現在配電室的接地阻值一般都要求不大于1Ω。但是塔吊的基礎接地一般不大于4Ω就可以了。所以做法卻別比較大,塔吊基礎按照規范要求一般需要3根接地極在用鍍鋅扁鋼進行連接。配電室基地現在一般是采用建筑物的基礎主筋的自然接地體進行接地,所以效果非常良好
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2022-02-17 10:22:11
是指配電零線接地和設備接地為重復接地。
2022-02-17 10:18:23
