補你一刀 2019-08-15 14:37:26 | 山東省 安裝預算 | 1003查看 1回答
請教各位老師、大神:在防雷接地中,中性點接地端子箱和接地母線鋼管保護管的作用是什么?
藍鯨 鉆石專家
答題: 64816 被贊: 70560
中性點接地端子箱是接地用的,接地母線鋼管保護管是鋼管,是保護接地母線用的
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
2019-08-15 15:16:30
變壓器中性點接地是否套定額?
1.變壓器安裝內容中包括了接地,那變壓器利用電纜(中性點接地)是否也包含了不用再套定額。 2.變壓器安裝內容中的接地是否只是指金屬外殼的保護接地,不是中性點接地? 3.如果要單獨算,那利用電纜接地是不是套取電纜敷設定額外加壓接端子/
鍍鋅鋼管穿線管管口防爆膠泥,做接地跨接。
化工廠,非防爆區域,用的是鍍鋅鋼管,業主要求管口用防爆膠泥封堵,管口接地,是每個管子單獨用接地銅線連到接地母線上,不是每根管串聯跨接。用的是2006山東安裝定額。請問:1、鋼管敷設是否能套用防爆鋼管敷設,因為只有防爆鋼管敷設的主材是鍍鋅鋼管,鋼管敷設定額中的主材都是鋼管。2、防爆膠泥應套用什么定額?是否可以套用2-639保護管電纜防火堵洞?3、有沒有規范要求每根穿線管的接地需要單獨連接到接地母線?不能每根管串聯跨接后一根接地銅線連到接地母線,就像圖片這樣,驗收不通過。4、上述接地是否包含在穿線管定額中,能否再套用接地跨接?
安裝算量問題
1,室內排水衛生器具定額中包含支管長度,但衛生器具我們不安裝,其支管長度是否計算?應該按照多長計算?依據是什么? 2,管廊中對于接頭在管廊,支管部分在管廊,部分在管廊外?是否都按照管廊內計算?管廊內人工*1.3? 3,對于有窗井和下沉庭院的負一層的管道是否可以記取洞庫暗室費? 4,規范要求多高的樓層排水管必須安裝阻火圈? 5,外墻安裝雨水管應該套取什么定額?是套取室外還是室內?記取高層增加費嗎? 6.室外雨水管貫穿空調機板,需要打洞?這塊費用怎么套取定額? 7電梯井和電井中的扁鋼接地線應該算是接地母線嗎?等電位箱連接圈梁的扁鐵是否也是接地母線? 8,接地線跨接都包含什么跨接?都在什么部位?
電纜保護管埋設
山東2016安裝定額4-9-31電纜保護管鋼管埋地敷設 DN100內,其工作內容是溝底夯實、鋸管、彎管、打喇叭口、接口、敷設、刷漆、堵管口、金屬管接地等;假如按照通常穿線保護管DN100*1.5-2mm壁厚的鍍鋅鋼管可以打喇叭口,定額含量也能滿足施工,但設計圖紙的設計說明都是低壓流體標準,也就是說DN100鍍鋅鋼管的國標是4mm厚,下差10%也是3.75厚,現有的施工說明根本不可能實現,沒法打喇叭口,人工含量和單價根本不夠。請問遇這樣的甲方時應怎么處理?
數據更新時間 : 2025-05-25
