- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
劉工 2015-06-14 09:07:09 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4025查看 3回答
檢查井套定額
圖紙要求污水檢查井采用直徑1000排水檢查井,具體詳見(jiàn)圖集(以上圖),污水管是DN400PVC-U纏繞排水管,有以下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)山東的老師指教下 問(wèn)題1、這個(gè)檢查井套市政定額6-277合適嗎,如果不合適該怎么套,有人說(shuō)把檢查井砌磚,抹灰等等分開(kāi)套價(jià)格比這個(gè)總的低是嗎? 2、這個(gè)6-277定額工作內(nèi)容說(shuō)包括了井蓋,那下面的墊層包括嗎?如果包括墊層,那這個(gè)定額里只有一個(gè)混凝土,這個(gè)混凝土是井蓋的還是墊層的問(wèn)題補(bǔ)充:另外我想再問(wèn)下,根據(jù)圖集看,推算出這個(gè)檢查井要3m深左右,可是圖紙上管子埋設(shè)深度不等,都在1.5m左右,如果檢查井和排水管怎么連接?如果我這樣理解是錯(cuò)的,那請(qǐng)問(wèn)檢查井該怎么設(shè)置,要多深
檢查井套定額 不用那么復(fù)雜,直接套用市政定額子目項(xiàng) 即可,是按照 座 計(jì)算的,很簡(jiǎn)單;不用 把簡(jiǎn)單的問(wèn)題 搞得很復(fù)雜;
2015-06-14 11:27:02
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
