  • 檢查井套定額
    圖紙要求污水管道采用PVC-U纏繞排水管,DN400,采用直徑1000的排水檢查井,具體詳見L13S8-14(以上圖),問一下幾個問題,山東的老師指點下,謝謝 1、根據圖集要求我大概計算了下這個檢查井深三米左右,可是圖紙要求管道埋深不一,都在一點六米左右,這樣管道如何和檢查井連接,是我理解錯嗎,請講解下該如何諒解,管道井應該多深,最好有圖解。 2、我認為這個檢查井應該套市政6-277定額,不知道這個定額合適嗎,另外我聽人說,把檢查井的混凝土、砌磚、抹灰等分開套要比這個6-277出來的錢少是嗎? 3/6-277定額中工作內容包括井蓋,我想問下那包括下面的墊層嗎?
    井深
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    --------樣式是這個,高度可以根據你的實際高度酌情減小。
    2、我認為這個檢查井應該套市政6-277定額,不知道這個定額合適嗎,另外我聽人說,把檢查井的混凝土、砌磚、抹灰等分開套要比這個6-277出來的錢少是嗎?-
    -------首先你要弄明白你的工程是土建工程還是市政工程,如果是土建工程,可以分開砌磚抹灰分項來計算。如果是土建工程你套用市政定額是不合適的。
    -------包含。
    4、這是個市政道路,套這個定額合適嗎
    ------不合適的。市政里面的檢查井是按照全國通用圖集.《給水、排水標準圖集》S1、S2、S3 1996年,編制的,和你的這個圖集不一致,所以還是分開套用合適。
    墊層
    2015-06-14 12:44:39
  • 檢查井套定額 不用那么復雜,直接套用市政定額子目項 即可,是按照 座 計算的,很簡單;
    2015-06-14 11:24:36
  • 市政定額里有檢查井,再修改里面的磚砌體的強度砂漿配合比即可
    2015-06-15 10:18:24
  •  1、根據圖集要求我大概計算了下這個檢查井深三米左右,可是圖紙要求管道埋深不一,都在一點六米左右,這樣管道如何和檢查井連接,是我理解錯嗎,請講解下該如何諒解,管道井應該多深,最好有圖解。
    關于井深;圖中井深尺寸標注只是示意,具體井深應根據管道埋深,也就是圖中的“H”來確定。
    根據你的描述,如采用市政定額,管經400的檢查井應采用1000的井經,1000的檢查井應套用定額6-278子目。
    關于定額使用的問題;按有關規定場(小)區內的道路、排水管網工程,使用于建筑工程定額。如為城市道路,當然要使用市政定額。
    定額的套用,優先選用綜合項目;如設計做法與定額綜合項目圖集做法不符時,可按分項計算套用。
    3、6-277定額中工作內容包括井蓋,我想問下那包括下面的墊層嗎?
    檢查井綜合項目,包含下面的墊層及順水。
    2015-06-14 14:37:33
  •  1、根據圖集要求我大概計算了下這個檢查井深三米左右,可是圖紙要求管道埋深不一,都在一點六米左右,這樣管道如何和檢查井連接,是我理解錯嗎,請講解下該如何諒解,管道井應該多深,最好有圖解。 2、我認為這個檢查井應該套市政6-277定額,不知道這個定額合適嗎,另外我聽人說,把檢查井的混凝土、砌磚、抹灰等分開套要比這個6-277出來的錢少是嗎? 3/6-277定額中工作內容包括井蓋,我想問下那包括下面的墊層嗎?
    1.根據圖集要求,這個檢查井深三米左右,可是圖紙要求管道埋深不一,都在一點六米左右,你理解沒有錯,是圖紙選用的圖集不太適合.你可以向設計人員詢問怎么解決.
    2.這個檢查井如果是在市政工程中,可以套用市政定額子目,如果不是在市政工程中的,應套用建筑工程中的定額子目.3/6-277定額中工作內容包括井蓋,包括下面的墊層是按座計算,當與定額中含量不同時調整含量.
    2015-06-14 19:42:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 彰化县| 秭归县| 博罗县| 漠河县| 永宁县| 凤阳县| 凌源市| 六安市| 吴堡县| 巴彦淖尔市| 商河县| 扎鲁特旗| 望江县| 吉首市| 临沧市| 五寨县| 霍林郭勒市| 克什克腾旗| 瑞昌市| 徐汇区| 团风县| 韶关市| 乐都县| 沙田区| 莎车县| 甘肃省| 岗巴县| 博乐市| 滦南县| 九龙坡区| 连平县| 灵台县| 盘山县| 南汇区| 萨迦县| 基隆市| 吴旗县| 江川县| 卢氏县| 灵宝市| 华亭县|
