土豆 2013-08-01 07:51:23 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 55777查看 5回答
塑料檢查井套那個定額
室外雨水、污水塑料檢查井,定額里都是磚砌或混凝土型的。
已采納室外雨水、污水塑料檢查井,定額里都是磚砌或混凝土型的。 ——:借用混凝土井蓋,換算井蓋材料名稱和單價
2013-08-01 08:17:55
已采納還套哪個子目,然后把材料換掉
2013-08-01 07:57:09
已采納可以直接用市場價以補充子目形式去補充輸入就可以了
2013-08-01 08:07:29
已采納套塑料閥門或塑料管件,然后換主材。因為他們的施工工藝和消耗輔材基本相同。
2016-08-14 21:36:54
已采納塑料檢查井為新生事物,暫時沒有定額,可以直接用市場價以補充子目形式去補充
2013-08-04 13:41:38
