秀秀 2009-06-29 09:31:04 | 北京市 其他專業 | 817查看 12回答
在原位標注的 下拉菜單中有“原位標注”和“梁平法表格”這兩個有什么區別
None
(12)
已采納在原位標注的 下拉菜單中有“原位標注”和“梁平法表格”這兩個有什么區別? 答:原位標注比較直觀,可以直接在彈出的框內填寫鋼筋信息,建議初學者選用此法。 梁平法表格熟練一些再用,需要在表格中輸入鋼筋信息,不熟練的話容易填寫錯誤。 很多情況下,兩者可結合使用。
2009-06-29 09:55:43
梁平法表格輸入的信息比原位標注要多些。
2009-06-29 10:23:00
其實條條大路通羅馬,沒有什么區別的。
2009-06-29 10:33:50
沒有區別,主要是個人習慣。 熟練的一般用 梁平法表格,不熟練的一般的用原位標注。
2009-06-29 09:35:20
其實都是一樣。只不過輸入的速度 梁平法表格輸入比原位標注速度快點把。
2009-06-29 09:41:16
在原位標注的 下拉菜單中有“原位標注”和“梁平法表格”這兩個有什么區別 答:梁集中標注后有部份鋼筋與梁集中標注有所變動就要在梁原位標注和梁平法表格中輸入相關信息了,一般梁的原位標注就是直接在梁的上下及跨中填寫鋼筋信息,梁平法表格是直接在表格中輸入鋼筋數據。
2009-06-29 09:41:20
輸入的方法不一樣。梁平法表格比較常用。原位標注比較直觀。
2009-06-29 09:45:09
沒有什么區別,其實都是一樣,只不過是個人習慣輸入法。
2009-06-29 09:45:58
“原位標注”和“梁平法表格”只是梁上、下部鋼筋標注方法不同,結果是一樣的。 “原位標注”:梁的上部鋼筋和下部鋼筋在梁的上下小方框內輸入,“梁平法表格”是在表格在輸入,要注意的是梁的標高、斷面、軸線偏移、箍筋變化以及箍筋加密、吊筋等信息,只能在“梁平法表格”中輸入。
2009-06-29 09:51:59
個人習慣的問題沒什么區別,都是一樣的目的
2009-06-29 11:05:01
一般沒有區別只是輸入的方式 不同,計算出來的結果應該是一樣的
2009-06-29 11:28:33
在原位標注的 下拉菜單中有“原位標注”和“梁平法表格”這兩個有什么區別? 答:兩種方法的效果是一樣的。其區別在于: 1、原位標注:1)可以在表格中輸入,只要你在表格中輸入了與集中標注不一樣的鋼筋信息,則將會在該梁圖的相應部位出現該信息,如圖1。2)也可以在該梁的圖中相應部位進行鋼筋信息的編輯,單擊圖中白色的方框,就可以按圖修改鋼筋信息,如圖2。 2、梁平法表格:只能在表格中修改編輯鋼筋信息,修改后也可以在圖中顯示出來,但不能在圖中修改。
2009-06-29 13:17:11
