  • 梁的集中標注為18B32,但是原位標注為36B32
    梁的集中標注為18B32,但是原位標注為36B32 14/14/8,只有14根通長的鋼筋,有人說分兩排,有4根在第2個14的里面,但是第2個14表示的是支座筋,也就是那4根軟件肯定不會給你按通常計算,而是按第2排支座鋼筋考慮,也就是L/4
    問題補充:但是在軟件中這4根軟件就是按支座鋼筋和4根跨中鋼筋考慮的
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁的集中標注為18B32,原位標注為36B32中包括梁的集中標注為18B32在內; 14/14/8只有14根通長的鋼筋,有4根在第2個14的里面,這4根軟件會按梁的集中標注(18B32)按通常計算的,其余的軟件會按第2排支座鋼筋計算,也就是L/4;你只要按設計圖紙的格式輸入就行了,軟件會自動按標準圖集自動判別及計算的
    2009-01-11 12:04:50
  • 答: 1.這個可能是設計人員的真實意圖沒有用圖籍準確的表達出來,二者確實存在矛盾,建議你與設計人員溝通一下.但是你如果按圖輸入的話,鋼筋計算不會少于理論用量的. 2.14/14/8只有14根通長的鋼筋,有4根在第2個14的里面,這4根軟件會按梁的集中標注(18B32)按通常計算的,其余的軟件會按第2排支座鋼筋計算,也就是L/4;你只要按設計圖紙的格式輸入就行了,軟件會自動按標準圖集自動判別及計算的。
    2009-01-11 17:44:58
  • 集中標注與原位不同時,依原位標注優先,也就是以原位標注為些梁的鋼筋.你可以看一下03G101圖集的第22頁右下方有注解. 36B32 14/14/8表示三排鋼筋,第一排為14B32,第二排為14B32,第三排為為4B32. 第二排和第三排的支座鋼筋都是相鄰凈跨長的1/4. 所以說,你把圖紙的原位標注照搬在軟件的原位標注就可以了.
    2009-01-11 20:06:49
  • 還是有18更上部通常鋼筋,只是第一排布置14根,而第二排布置了4根。
    2009-01-11 12:06:33
  • 你看看圖紙標注是不是有問題,上面18根應該標準為18B32 14/4 否則見圖示:
    2009-01-11 12:17:54
  • 梁的集中標注為18B32,但是原位標注為36B32 14/14/8,只有14根通長的鋼筋,有人說分兩排,有4根在第2個14的里面,但是第2個14表示的是支座筋,也就是那4根軟件肯定不會給你按通常計算,而是按第2排支座鋼筋考慮,也就是L/4 集中標注中輸入了18B32的鋼筋,那么計算通常鋼筋肯定會是18根 至于原位標注中的14/14/8我們可以理解為上排14根通常+二排四根通長 但是在軟件中這4根軟件就是按支座鋼筋和4根跨中鋼筋考慮的 軟件是根據集中標注中的18根來考慮的
    2009-01-11 13:29:52
  • 我認為也是你只要按你的圖紙安排好了就可以了 軟件可以自動識別的
    2009-01-11 13:41:39
  • 這個可能是設計人員的真實意圖沒有用圖籍準確的表達出來,二者確實存在矛盾,建議你與設計人員溝通一下.但是你如果按圖輸入的話,鋼筋計算不會少于理論用量的.
    2009-01-11 13:42:44
主站蜘蛛池模板: 淮滨县| 赞皇县| 庄浪县| 交口县| 房山区| 临澧县| 梁山县| 烟台市| 府谷县| 城步| 邮箱| 井陉县| 和硕县| 天祝| 治多县| 农安县| 成安县| 伊金霍洛旗| 涟源市| 宁都县| 绥滨县| 霍山县| 山东省| 阿城市| 麻阳| 东阿县| 方正县| 巫溪县| 微山县| 南投市| 白玉县| 黄山市| 阳曲县| 山丹县| 大新县| 江都市| 连南| 清流县| 南开区| 巴南区| 昔阳县|
