花花 2022-02-15 11:22:55 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 3963查看 6回答
請問,地下室地板卷材防水是在什么地方布置,筏板下面,墊層上面嗎?
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
(6)
您好 一般是墊層上方
2022-02-15 11:24:12
在地面墊層上面。
2022-02-15 11:24:27
是,還有筏板立面和頂部到外墻邊
2022-02-15 11:25:03
墊層上的砂漿找平層后再做防水層
2022-02-15 11:54:55
正確
2022-02-15 15:51:42
你好,這個基礎地板防水是在“基礎墊層的上面,筏板基礎的下面”(一般是墊層-防水-防水保護層-筏板基礎,這樣進行施工的。)
2022-02-15 23:39:58
