未央 2017-11-28 15:20:53 | 陜西省 土建 | 2175查看 4回答
還是地下室底板防水問題
老師,地下室底板工序是這樣的,100mm厚素砼墊層--做防水--50mm厚保護層--800mm厚筏板。
這個防水不管做在墊層之上還是筏板之上或者別的地方,預算只按=筏板的實際水平投影面積+集水坑面積(水平面積+斜面積),
現場實際情況是,墊層比筏板外放200,防水比墊層外放250。這些都和我們預算沒影響。
補充問題:我們給防水單位是按實測面積,筏板外放450-集水坑電梯坑后澆帶頂面面積+集水坑電梯坑后澆帶底面面積+集水坑后澆帶電梯側面面積,
這樣算下來我們就虧了嗎
這樣算下來我們就虧了嗎
防水應該按照實鋪面積計算,但是您說的“預算只按=筏板的實際水平投影面積+集水坑面積(水平面積+斜面積)”若是合同約定的計算方法的話只能按照合同約定計算了。
2017-11-28 15:36:50
防水層是在墊層上,也就是筏板基礎的底部,基礎梁、承臺、集水坑的外側和底部,當你的圖形算量中是要筏板基礎、基礎梁、承臺套做法,就對墊層的外擴沒有關系了。軟件就是按你所實測的方式計算,沒有虧欠的問題,除非實測或計算出現錯誤。
2017-11-28 15:38:04
看圖
2017-11-28 15:58:58
主要你查下你們的分包合同,看看里面有沒有相關要求。你們目前是結構底板防水付款?根據你說的情況,我認為按這個實際量多少還是有問題的。首先“墊層比筏板外放200,防水比墊層外放250”,你們實際上也是按筏板外放450=200+250來付款的。這就是圖紙和現場的差異或可以說沒按圖施工,它是將防水鋪至墊層邊(+200)再上翻保護層厚度(+50)再貼到筏板的邊緣(+200)一共450.這種情況下看怎么說?首先是合同,其次圖紙有沒有節點?我通常給他們只加50(保護層厚度),而不是450.
2017-11-29 09:21:57
