線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
啦啦啦 2022-02-14 15:43:29 | 四川省 土建 | 419查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316822 被贊: 71986
分開處理吧
2022-02-14 15:45:23
陳工 鉆石專家
答題: 202231 被贊: 47638
看一看當(dāng)?shù)囟~計算規(guī)則不是按投影面積計算的。
板鋼筋問題,大神講解下吧,感謝感謝。。。
1、如圖,平面圖中,該板右側(cè)和下側(cè)都有支座負(fù)筋,但左側(cè)和上側(cè)沒有支座負(fù)筋,但設(shè)計回復(fù)說圖紙是沒有問題的。那么請問該板左側(cè)和上側(cè)就沒有負(fù)筋呀,就直接是分布筋嗎?我們建模的時候就只畫右側(cè)和下側(cè)這個支座負(fù)筋就可以了嗎?或者是有別的什么操作嗎?2、如圖,請問軟件在計算板的鋼筋時,會計算板的分布筋嗎?為什么在軟件中是看不見板分布筋的鋼筋三維呢?還是說軟件在計算的時候是沒有計算板的分布筋的呢? 另外,如圖中箭頭所示,為板支座負(fù)筋的彎折,但如果中間有分布筋的話,就應(yīng)該沒有這段彎折呀,那軟件是不是就算多了呢?我們該怎么改過來呢?
建模問題,求大神指點一二,感激不盡,,,,,,
改進(jìn)一下吧
1. 自定義節(jié)點鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構(gòu)建節(jié)點鋼筋需錨入其他構(gòu)建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制2. 自定義點只能出根數(shù)的量,建議增加出長度的工程量3. 磚胎膜建議增加出內(nèi)側(cè)抹灰的工程量,內(nèi)側(cè)面一般是抹灰后做防水,外側(cè)是回填土4. 門聯(lián)窗無法繪制窗居中(或中下)如下圖 5. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構(gòu)建也不能出該部分的工程量6. 屋面防水不能準(zhǔn)確出屋面板不在一個標(biāo)高上(有上翻梁)的屋面防水工程量7. 基礎(chǔ)基坑等防水陰陽角不能出量(根據(jù)防水規(guī)范需做300-500寬附加層)8. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎(chǔ)?建議改進(jìn)一下9. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能10. 建議將自定義貼面的功能并入抹灰功能中11. 挑檐、自定義節(jié)點,布置上自定義貼面后,原構(gòu)件(挑檐等)已經(jīng)刪除了,自定義貼面理應(yīng)隨結(jié)構(gòu)一起刪除(現(xiàn)存在結(jié)構(gòu)構(gòu)建刪除了,自定義貼面還在的現(xiàn)象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動跟著刪除,自定義貼面存在構(gòu)建本身已經(jīng)刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現(xiàn)象,建議改進(jìn)12. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,不能針對所有構(gòu)建,建議擴(kuò)大使用范圍13. 自定義樓梯無法修改欄桿標(biāo)高14. 柱墩建議增加角度輸入的功能15. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)16. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示17. 兩塊筏板有高差,在高差處設(shè)計90°直面墊層時軟件不能布置18. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)19. 集水井無法出內(nèi)側(cè)面的模板工程量(為90°直面集水井時,無法出直面內(nèi)外模板的工程量及井內(nèi)內(nèi)側(cè)面,井內(nèi)底面的防水量),陰陽角防水附加層無法出量 20.這種梁筋怎樣錄入 21.這種集水井布置不了這個面的磚胎膜建議怎樣處理一下呢?建議磚胎模隨結(jié)構(gòu)變化聯(lián)動20. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進(jìn)21. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現(xiàn)階段墊層無法放坡和輸入角度22. 自動平齊板頂中有空洞的板,梁自動平齊板后無法調(diào)整標(biāo)高且無法撤回:如下23. 弧形墻體中無法布置砌體加筋24. 土建計量中無法計算鋁塑板(內(nèi)部是空心的部分)等造型部分的工程量25. 壓型鋼板樓面無法計算26. 安裝軟年智能弱電不能使用強(qiáng)電工程中的自動布線功能鋼結(jié)構(gòu)軟件建議加入土建計量中的單對齊及對對齊功能(點擊【平齊到面】功能---鼠標(biāo)左鍵選擇需要平齊到的基準(zhǔn)面(如:選擇鋼板的上表面)---左鍵再選擇平齊的圖元的表面(如:鋼梁表面)---左鍵再選擇需要平齊的圖元(如:鋼梁)---鼠標(biāo)右鍵27. )希望廣聯(lián)達(dá)軟件功能越來越強(qiáng)大!使用者的效率越來越高! QQ941188840@qq.com 15283669800
改進(jìn)軟件
1. 自定義節(jié)點鋼筋錨固不能編輯超出界面,很多構(gòu)建節(jié)點鋼筋需錨入其他構(gòu)建中,生成截面后要是修改,只能刪除重新繪制2. 自定義點只能出根數(shù)的量,建議增加出長度的工程量3. 磚胎膜建議增加出內(nèi)側(cè)抹灰的工程量,內(nèi)側(cè)面一般是抹灰后做防水,外側(cè)是回填土4. 門聯(lián)窗無法繪制窗居中(或中下)如下圖 5. 汽車坡道不能布置地面裝修,天棚,踢腳等構(gòu)建也不能出該部分的工程量6. 屋面防水不能準(zhǔn)確出屋面板不在一個標(biāo)高上(有上翻梁)的屋面防水工程量7. 基礎(chǔ)基坑等防水陰陽角不能出量(根據(jù)防水規(guī)范需做300-500寬附加層)8. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室沒有筏板基礎(chǔ)?建議改進(jìn)一下9. 鋼筋建議增加可以采用清單提量的功能10. 自定義貼面建議增加打斷功能,11. 建議將自定義貼面的功能并入抹灰功能中,且增加打斷功能12. 挑檐、自定義節(jié)點,布置上自定義貼面后,原構(gòu)件(挑檐等)已經(jīng)刪除了,自定義貼面理應(yīng)隨結(jié)構(gòu)一起刪除(現(xiàn)存在結(jié)構(gòu)構(gòu)建刪除了,自定義貼面還在的現(xiàn)象)舉例:如墻面抹灰墻體刪除后抹灰就自動跟著刪除,自定義貼面存在構(gòu)建本身已經(jīng)刪除了,但自定貼面不跟著刪除的現(xiàn)象,建議改進(jìn)13. 刪除同位置圖元只能針對梁柱墻板,不能針對所有構(gòu)建,建議擴(kuò)大使用范圍14. 自定義樓梯無法修改欄桿標(biāo)高15. 柱墩建議增加角度輸入的功能16. 建議增加回填土方坡度的輸入(如汽車坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需隨坡度回填)17. 建議抹灰增加三維顯示下將柱、梁包裹顯示18. 兩塊筏板有高差,在高差處設(shè)計90°直面墊層時軟件不能布置19. 集水井布置墊層后地面和斜面無法分割(一般底面為砼墊層,斜面為磚胎膜)20. 集水井無法出內(nèi)側(cè)面的模板工程量。為90°直面集水井時,無法出直面內(nèi)外模板的工程量 20.這種梁筋怎樣錄入 21.這種集水井布置不了這個面的磚胎膜建議怎樣處理一下呢?建議磚胎模隨結(jié)構(gòu)變化聯(lián)動21. 斜面吊頂無法布置(只能布置平面)建議改進(jìn)22. 基坑假如是換填墊層并且有放坡的,現(xiàn)階段墊層無法放坡和輸入角度23. 自動平齊板頂中有空洞的板,梁自動平齊板后無法調(diào)整標(biāo)高且無法撤回:如下24. 弧形墻體中無法布置砌體加筋25. 土建計量中無法計算鋁塑板(內(nèi)部是空心的部分)等造型部分的工程量26. 壓型鋼板樓面無法計算27. 安裝軟年智能弱電不能使用強(qiáng)電工程中的自動布線功能鋼結(jié)構(gòu)軟件建議加入土建計量中的單對齊及對對齊功能(點擊【平齊到面】功能---鼠標(biāo)左鍵選擇需要平齊到的基準(zhǔn)面(如:選擇鋼板的上表面)---左鍵再選擇平齊的圖元的表面(如:鋼梁表面)---左鍵再選擇需要平齊的圖元(如:鋼梁)---鼠標(biāo)右鍵
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
