shuqin 2009-06-28 17:20:03 | 四川省 其他專業 | 568查看 5回答
算基礎柱鋼筋(箍筋已定義)時在報表中無箍筋工程量
算基礎柱鋼筋(箍筋已定義)時在報表中無箍筋工程量,箍筋為4*5支箍,不知為何?
柱子在基礎中只計算2個外圍箍筋。 要想讓柱子箍筋計算準確,最好調整樓層設置,基礎層為基礎底到基礎頂標高的高度;添加一個負樓層,從基礎頂到上一層的底標高的高度,在這個負樓層中也布置上柱子,箍筋就計算準確了。 那你就不再在首層布置柱子就是了。
2009-06-28 17:24:48
只要正確定義屬性正確繪制到圖形中就應該有的,你把柱子上面的構建繪制上去再看看有沒有
2009-06-28 17:24:57
基礎柱鋼筋箍筋在基礎層中軟件默認的只有2個,基礎層基礎以上的在首層柱中計算,將基礎布置后才顯示基礎層鋼筋。
2009-06-28 17:26:49
在基礎層中柱箍筋只設2個非復合箍筋(詳03G101圖集),其他層柱的箍筋為復合箍筋。
2009-06-28 18:49:21
基礎層是不繪制基礎上的柱的,柱在其基礎上的地下室層或沒有地下室在首層中定義并繪制,注意定義柱在“其他屬性”中的“插筋構造”選“設置插筋”,這樣軟件會自動生成插筋的,根據平筏規則,插筋只能是 非復合箍筋,一般設置2根,如圖:
2009-06-29 02:00:18
手算框架構造柱的工程量該怎么算?構造柱在上下梁或樓板中預留插筋,構造柱的箍筋根數怎么算?
手算框架構造柱的工程量該怎么算?構造柱在上下梁或樓板中預留插筋,構造柱的箍筋根數怎么算?問題補充:鋼筋形式:4B12/A6-200
同上,在基礎層,不管我設置的層高是50還是3,柱箍筋始終只有2根。檢查過柱構件屬性了,箍筋的設置是對的。問題補充:大家好熱心,鞠躬先! 另:修改設置時應該怎樣操作呢?小子新手,麻煩大家了!
我將獨立基礎和基礎柱分開定義,結果不計算基礎柱的工程量問題補充:查看基礎柱工程量計算式,只計算了一個單構件的鋼筋量(一根柱的一個箍筋和主筋),在其它樓層里的框架柱鋼筋量的計算又是正確的。
在廣聯達鋼筋算量軟件繪圖時,我查看鋼筋量,發現3.2m的樓層,一個轉角柱的箍筋個數為35,而另一個端柱的箍筋個數22,而我設置的箍筋間距都150,沒有加密區,請問是怎么回事?
