JILIANG 2011-03-15 22:11:01 | 四川省 其他專業(yè) | 792查看 2回答
鋼筋抽樣中獨(dú)立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)柱怎么定義
我將獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)柱分開定義,結(jié)果不計(jì)算基礎(chǔ)柱的工程量問題補(bǔ)充:查看基礎(chǔ)柱工程量計(jì)算式,只計(jì)算了一個(gè)單構(gòu)件的鋼筋量(一根柱的一個(gè)箍筋和主筋),在其它樓層里的框架柱鋼筋量的計(jì)算又是正確的。
已采納您在基礎(chǔ)層把柱子畫上去,然后匯總計(jì)算,編輯鋼筋就可以查看工程量了。
2011-03-16 10:58:36
基礎(chǔ)柱子要在上一層查看
2011-03-15 22:16:25
