喜子 2010-04-25 16:50:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1141查看 4回答
梁的標(biāo)高不同
1。梁中有一跨的標(biāo)高為(-0.3)。請(qǐng)問是在梁的原位標(biāo)注中修改嗎? 2。分層畫梁時(shí),上一層的標(biāo)高5M 下層的標(biāo)高可以修改成(-0.5)嗎?還是只能修改成4.5
1.你可以把梁先打斷,單獨(dú)修改這一跨的標(biāo)高后,重新合并梁就可以了。 2.應(yīng)該是不可以這么修改的,一共有10個(gè)分層,那分層梁多了怎么辦啊,呵呵。
2010-04-25 16:53:49
你只能在原位標(biāo)注時(shí)的下面的表格里修改標(biāo)高,那一跨的標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高不同就改那一跨就好了,千萬不能打斷,打斷鋼筋量就不對(duì)了。如果打斷軟件會(huì)按兩道梁計(jì)算的。(-0.3)是相對(duì)結(jié)構(gòu)標(biāo)高說的,例如我這個(gè)圖上的梁第三跨如果標(biāo)明了(-0.3),那么它的起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高都改為4.13
2010-04-25 17:10:52
在原位標(biāo)注中改修就可以了。 可以是是層(頂標(biāo)高度—0.5)但不能是(-0.5),可以是4.5
2010-04-25 16:59:58
在“原位材料”中的“終點(diǎn)標(biāo)高”欄輸入就可以。
2010-04-25 17:01:19
