黎工 2009-06-27 23:20:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4889查看 8回答
獨立基礎中的底標高指的是什么?
獨立基礎中的底標高指的是什么?軟件中默認為(-8.45),如果在括號里改其它數字,其它數字不變,自動變回(-8.45),如果不要括號改負數,才可以變. 如地下室深為-4米,地下室基礎深為2米,應該如果標數?問題補充:5.這個剪力是直接透到基礎底部的,在剪力墻墊層處還有400高X800的基礎,這個剪力墻基礎又應怎樣設繪畫?用條形基礎嗎?或用其它基礎? 6.在地下室層即-1層畫好剪力墻,還缺少地下室底板至基礎這段剪力墻,又應如何繪畫設置?
(8)
已采納獨立基礎中的底標高指的是什么?軟件中默認為(-8.45),如果在括號里改其它數字,其它數字不變,自動變回(-8.45),如果不要括號改負數,才可以變. 答:對的,修改時要去掉括號才對,否則還會恢復原數據。 如地下室深為-4米,地下室基礎深為2米,應該如果標數? 答:分別建立基礎層和地下室層即可。其中基礎層層高為2m,地下室層層高為4m,注意在鋼筋GGJ10.0中基礎層層高不含墊層厚度即可。 為什么在獨方基礎里選擇距形基礎,繪入圖中,在三維里可以見到獨方基礎圖你.如果選擇參數化基礎,繪入圖后,卻見不到參數化的基礎? 答:鋼筋算量軟件GGJ10.0三維是不顯示參數化獨立基礎的。即鋼筋中獨立基礎只能顯示為單臺獨立基礎,導入圖形算量時需要設置獨立基礎單元,然后分別套項即可,即基礎套基礎相關定額子目,墊層套墊層相關定額子目。 如地下室深為-4米,地下室基礎深為2米,應該如果標數? 答:地下室的基礎應標-6m(鋼筋中不含墊層厚度),其中建立基礎層層高為2m,地下室層層高為4m。 這個基礎是2級放大腳的,在鋼筋算量軟件GGJ10.0里的獨方基礎是設距形獨方基礎還是設還短柱的杯口獨方基礎?如果設距形獨方基礎時,基礎放大腳到地下室底板之間的柱又如何設置? 答:按照矩形獨立基礎設置即可,基礎放大腳到地下室底板之間的柱會自動尋找基礎標高,而且雖然三維顯示時柱底同基底標高一平,但構件扣減級別是:基礎>基礎梁>柱>梁>板。
2009-06-27 23:31:03
答:標高設置4米,基礎標高在改為2米,改的時候把括號去掉,部分三維圖形是無法顯示的,因為光聯達三維為假三維,不過不影響算量
2009-06-27 23:36:00
獨立基礎中的底標高指基礎的深度.
2009-06-27 23:30:42
獨立基礎中的底標高指的是該基礎墊層頂標高,軟件默認的()標高需要修改,直接將()去掉,直接輸入數字,不能再將數字輸入()內,直接輸入不要用(),如地下室深為-4米,地下室基礎深為2米,如圖: 注意:先按默認的畫上去,然后選中該獨立柱擊鼠標右鍵在其屬性編輯中將()去掉,直接輸入:
2009-06-27 23:43:22
獨立基礎中的底標高指的是什么?指的是正負零到墊層表面高度
2009-06-28 05:56:10
指的是墊層上表面,基礎下表面的標高
2009-06-28 06:18:47
獨立基礎中的底標高指的是什么?指的是正負零到獨立柱基礎墊層上表面高度。
2009-06-28 09:28:54
"獨立基礎中的底標高指的是什么?",這個問題有兩個回答:1、在GCL圖形算量中是指獨立基礎底板標高,2、在GGJ鋼筋算量中是指獨立基礎墊層底板標高。括號中的數據是你在層高中設定的數,是默認數,你如果要修改必須不帶括號才行。 地下室深-4m也就是地下室底標高為-4m,如果地下室就一層在樓層設置中的-1層中把它的層高設置為4m就行。 地下室基礎深為2米,把基礎層的層高設為2m就行了。 5.這個剪力是直接透到基礎底部的,在剪力墻墊層處還有400高X800的基礎,這個剪力墻基礎又應怎樣設繪畫?用條形基礎嗎?或用其它基礎? 答:可以 6.在地下室層即-1層畫好剪力墻,還缺少地下室底板至基礎這段剪力墻,又應如何繪畫設置? 如果是繪制圖形算量工程,這部分就不用畫了,如果是鋼筋,可以在基礎層的墻構件中布置。
2009-06-28 10:45:57
