j26512448 2009-06-27 16:34:17 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 901查看 4回答
關于有梁版套定額的問題
在坡屋面里,在最頂層不是屋面層,有的有板有的沒板,那在套有梁板的時候,對于一跟2跨的梁,其中只有一跨在板處。另外一跨是沒板的,那這時候梁該怎么套
已采納沒有板的梁分開計算,單獨定義,單獨套單梁定額,畫圖時,把這根梁從板邊斷開,沒有板的梁在名稱后面加個字符,如a或b等,以區別有板的梁,這樣這根梁的工程量就會分開了
2009-06-27 17:59:52
與板連一起的梁按有梁板計算,沒有板的梁按梁計算
2009-06-27 18:00:15
分開單獨計算。
2009-06-27 16:36:46
要分開定義,分開單獨套定額,有板的要套有梁板定額子目,無板的梁處要套單梁連續梁定額子目。 是的,你要把梁打斷以后,單梁部分在屬性里修改一下名稱,比如在原來的梁名稱后面加一個后綴-d,用以區別和原來的梁就可以了,其它的梁是單梁的地方你都可以加這樣的后綴,這樣在集中套做法用做法刷的時候你就知道哪個是單梁了。
2009-06-27 16:42:04
