j26512448 2010-05-08 19:48:37 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 871查看 6回答
求助。關于裝修套定額問題
由于本人剛畢業,很多知識不懂,請大家幫哈忙 例如內墻做法。 1 刷801膠素水泥漿一遍。配合比為801膠:水-1:4 2 15厚的1:2.5的水泥沙漿。分2次抹灰 3 5厚1:2水泥沙漿 分別要套哪些定額。要套幾邊,例如套水泥沙漿墻抹灰,那這要套幾邊 ,還要套些什么 頂棚 1 純堿清洗板面 2 砒雙飛粉2邊 是不是只套個刮膩子2邊 陽臺涂料 一般套個水泥沙漿墻抹灰和乳膠系3邊即可?問題補充:我覺得“劉棟偉”回答好像跟我理解的差不多,我上面寫的就是圖紙上寫的阿。我是湖北地區。。
(6)
已采納答;這個項目需要套用兩項定額子目。第一項,墻面刷素漿一遍,注意換算為“摻建筑膠素漿。第二項,墻面一般抹灰15+5,注意墻面材質的問題就可以了。 第二,天棚抹灰一般套用一個抹灰,套一個涂料或乳膠漆。 答;你那么你需查看圖集看是用什么涂料及涂料的遍數.
2010-05-08 20:33:46
有問題你可以直接提出來,這里有很多人幫你解決問題
2010-05-08 19:56:20
內墻:一般套一個對應的抹灰即可; 頂棚:套一個膩子即可. 具體定額還得看地方定額而異.
2010-05-08 20:03:12
你看看你們那的定額都包含哪些工作內容,還有看看定額說明
2010-05-08 20:38:10
在裝飾定額中選取相應定額,計取各項費用。
2010-05-08 20:19:54
首先得看圖紙上是怎樣要求的,例如有的是抹水泥砂漿、混合砂漿,或是粘貼面磚等,有的刮乳膠漆或是涂料,再查看一下相應的定額子目內的含量,將這些做法的工序都涵蓋了。例如有的地區粘貼面磚是包含基層抹灰的,所以不再單獨套基層抹灰定額了,有的刮乳膠漆包括底膩子了,有的則不包括需要單獨計取。 多做一做就好了。
2010-05-08 21:37:04
