亂亂 2013-03-14 07:44:52 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 755查看 2回答
有梁板套價(jià)問(wèn)題
1 梁板是不是都按“有梁板”套定額(湖北的) 2 有梁板超高的超高部分以頂標(biāo)高還是梁底還是板底標(biāo)高算 3 有梁板的內(nèi)腳手架支撐包括在“有梁板”定額里是吧 4 柱的超高是把所有的柱模面積套3.6以內(nèi)+3.6以外模板面積超高是么 5 我自動(dòng)生成的梁(基槽)、承臺(tái)(基坑)、獨(dú)基(基坑)挖土方,默認(rèn)為從正負(fù)0開始,但實(shí)際上我們的土方是從-6.25開始開挖的,軟件里怎么調(diào)
已采納1 梁板是不是都按“有梁板”套定額(湖北的) 答:梁板一起現(xiàn)澆的才套有梁板,不一起現(xiàn)澆的可套單梁、平板。 2 有梁板超高的超高部分以頂標(biāo)高還是梁底還是板底標(biāo)高算 答:有梁板超高在軟件里面分開了梁超高與板超高的,如果梁板一起現(xiàn)澆梁板的超高是算到板底的,如果是單梁,梁超高是在算到梁頂面的。 3 有梁板的內(nèi)腳手架支撐包括在“有梁板”定額里是吧 答:支撐都在“有梁板模板”定額里。 4 柱的超高是把所有的柱模面積套3.6以內(nèi)+3.6以外模板面積超高是么 答:不是的,模板面積是要算全部的,超高只是增加支撐,你可以看定額子目的。 5 我自動(dòng)生成的梁(基槽)、承臺(tái)(基坑)、獨(dú)基(基坑)挖土方,默認(rèn)為從正負(fù)0開始,但實(shí)際上我們的土方是從-6.25開始開挖的,軟件里怎么調(diào) 答:只能一個(gè)一個(gè)的修改標(biāo)高了,或者相同的全選一次性修改。
2013-03-14 09:10:47
1 梁板是不是都按“有梁板”套定額(湖北的) ? 是的 2 有梁板超高的超高部分以頂標(biāo)高還是梁底還是板底標(biāo)高算? 梁底 3 有梁板的內(nèi)腳手架支撐包括在“有梁板”定額里是吧? 是的 4 柱的超高是把所有的柱模面積套3.6以內(nèi)+3.6以外模板面積超高是么? 是的 5 我自動(dòng)生成的梁(基槽)、承臺(tái)(基坑)、獨(dú)基(基坑)挖土方,默認(rèn)為從正負(fù)0開始,但實(shí)際上我們的土方是從-6.25開始開挖的,軟件里怎么調(diào)? 在土方定義里面調(diào)整挖土深度。如圖在深度地方修改
2013-03-14 08:16:59
