  • 虛墻把墻厚改為200會不會影響算地面的凈面積啊?
    還是默認的為0厚啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    顧名思義,虛墻是一虛擬的構件,它本身不會計算任何工程量。 你可以隨心所欲地修改虛墻的厚度,它對地面凈面積工程量計算沒有任何影響。 此外,不妨再補充列舉一些XQ的妙用,供這位山東同仁參考運用。 虛墻的靈活應用: 1、虛墻在樓梯裝修中的運用:樓梯的裝修分為梯間的裝修和梯段的裝修,而梯間的裝修用虛墻隔開就屬于正常的房間,布置房間構件來做裝修就可以了。 2、虛墻在房間中的運用:若某個房間中有一段隔墻,在房間設置好點畫后,計算匯總后檢查發現沒有該墻面的工程量,遇到這種情況,事先一定要用虛墻沿隔墻方向將房間分割成2個房間來計算工程量。 3、虛墻在計算外墻相關工程量中的運用:對于形狀規則,無復雜外部造型,對于外墻抹灰的工程量,可以與外墻隔開適當距離布置一圈虛墻,并用虛墻將“回”字型區域隔開,然后在虛墻與外墻之間點畫房間,則可快速計算外墻抹灰工程量。 4、虛墻在計算建筑面積中的運用:若某建筑物有寬度不超過300mm的伸縮縫,規定是要計算建筑面積的,這時虛墻就派上了用場,將虛墻厚設為0,用虛墻將伸縮縫從外墻皮處連上,再點畫建筑面積就可以了。 5、虛墻在剪力墻結構中的運用難點:按照計算規則,混凝土墻外墻算至板頂,內墻是算至板底的。可能在一些剪力墻結構的工程中,會發現如下情況:即剪力墻內墻沒有扣減現澆板的體積,也就是剪力墻內墻高度算至板頂了。出現這種情況的可能性如下:現澆板下面的混凝土墻沒有形成封閉,如果沒有封閉GCL8.0軟件是按外墻來計算的,外墻計算規則是不扣減板厚的,在工程量的審計中應該注意這個問題。遇到這種情況的處理方法就是用虛墻來補畫沒有墻的部位,這樣就形成了封閉,軟件在計算時就會區分內外墻并正確計算工程量。
    2009-06-27 16:09:52
  • 虛墻什么都不扣,不會影響地面的凈面積
    2009-06-27 16:09:14
  • 虛墻把墻厚改為200會不會影響算地面的凈面積啊? 還是默認的為0厚啊? 虛墻主要應用在分割房間和封閉房間的作用。不計算工程量。還是使用默認的墻厚為好。
    2009-06-27 16:09:28
  • 虛墻的厚度不影響地面墻面天棚的工程量
    2009-06-27 16:04:56
  • 虛墻只要圖元,軟件默認虛墻構件圖元是不計算工作量的
    2009-06-27 16:06:13
主站蜘蛛池模板: 宜阳县| 施甸县| 柳州市| 铜梁县| 博野县| 绵阳市| 无极县| 三明市| 永顺县| 潮州市| 镇安县| 宁河县| 平安县| 彩票| 临安市| 柘城县| 泗水县| 建湖县| 临沭县| 上蔡县| 方正县| 开鲁县| 鄂托克前旗| 曲麻莱县| 香港 | 汝州市| 青海省| 昭苏县| 九龙县| 新巴尔虎左旗| 铜陵市| 张家口市| 民丰县| 石首市| 偃师市| 集贤县| 青海省| 阿尔山市| 米易县| 西乌珠穆沁旗| 黔东|
