好好學(xué)習(xí) 2014-06-08 20:08:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1023查看 1回答
內(nèi)墻做法需要套什么子目?山東 剛學(xué)謝謝幫助
1.砼和后砌墻 2噴漿(墻面噴1:2108膠水泥砂漿)后砌墻與砼部位接茬處掛鋼絲網(wǎng) 3達(dá)到強(qiáng)度后1. 1:1:6水泥石灰混合砂漿打底10mm 2. 5mm厚1:1:6水泥石灰混合砂漿 原漿出光,表面壓4mm*4mm耐堿網(wǎng)格布一道(填充墻外搭接四周200mm) 4刮兩遍防瓷涂料 請(qǐng)問這些都需要套那些子目?我只知道掛鋼絲網(wǎng)是套4-1-117 其他的都不知道?還有填充墻外搭接四周200mm對(duì)我們算量有影響嗎?問題補(bǔ)充:磚墻面墻裙石灰砂漿二遍16 意思是說抹兩遍石灰砂漿總厚度是16mm嗎?而且是不算罩面的麻刀漿的? 我的問題中是混凝土墻面和輕質(zhì)墻面分別套還是套鋼絲網(wǎng)墻面? 還有我的1:1:6打底10mm 壓光5mm意思是說抹兩遍 總厚15嗎?還有我的設(shè)計(jì)中到底是用水泥砂漿還是石灰砂漿還是混合砂漿???我覺著應(yīng)該套混合砂漿不知道對(duì)不對(duì)?
已采納這樣的問題不要來問,你連基本的定額項(xiàng)目劃分都不知道,怎么學(xué)的預(yù)算?好好的學(xué)習(xí)一下定額書、工程量計(jì)算規(guī)則,然后在考慮其他的。僅僅會(huì)使用廣聯(lián)達(dá)軟件畫圖,是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
2014-06-09 01:54:46
